PB RALENTI SUR YAMAHA WR 250 Z de 1997
Re: PB RALENTI SUR YAMAHA WR 250 Z de 1997
Message non lupar nounours » 04 Oct 2017, 08:40
si déjà ça coule par le trop plein tu es dans la mouise et ta moto sera inréglable mais bon ............... enfin bref ................
la base
ton niveau de cuve est ok ??
bougie ok(bonne bougie et bon état) ??
elle a des trous à l'acceleration ou elle engorge à la remise des gaz ??
état du puit d'aiguille ??
état de l'aiguille ??
gicleurs récents ??
clapets ok ??
allumage impeccable ??
avance allumage standart et/ou retouchée ??
Rom1
Moto : 250wrz 98
Message non lupar Rom1 » 04 Oct 2017, 18:52
Alors la bougie est neuve. Le niveau de cuve je n'en sais rien. Clapets ok. Le Carbu a été vérifié par un pote mécano . Pour lui tout est ok. Mais les réglages ne tiennent pas à chaud. La moto s'engorge, bougie noire et humide et ne démarre plus.
Jai des trous à l'accélération sur les 3 1èr rapports.apres ça marche super bien jusqu'au calage...
Si je suis trop riche je dois desserrer la vis de richesse non?? Descendre au niveau du GR et monter ou descendre l'aiguille?? Merci en tous cas!
Message non lupar freduro » 04 Oct 2017, 20:23
Si la moto marche correctement avant d’etre « Chaude »; ton soucis est ailleurs.
Allumage, joint, jeu piston/cylindre.
Rikew40
Moto : 300 GG 14 250 WRZ 99
Message non lupar Rikew40 » 04 Oct 2017, 21:52
Salut Rom1
Les réglages d'origine:
-GP 172
-GR 48
-N1EVF 3ieme cran
-Richesse 3/4tr
-Niveau de cuve 5,5/7,5mm du plan de joint
sont trop RICHES!
Essais:
-GP 170
-GR 45
-N1EVG (plus pauvre) 3ieme cran
-Richesse 1,5tr
-Niveau de cuve 7mm
Si tu n'as pas ni GR, ni Aiguille de rechange, essais ça:
-GP 170
-GR 48
-N1EVF 2ieme
-Richesse 1,5tr
-Niveau de cuve 7mm
Tiens moi au jus
Rom1
Moto : 250wrz 98
Message non lupar Rom1 » 04 Oct 2017, 22:18
Merci pour vos réponses ! Pour l'aiguille il me semble que c'est une N3VF et que cest d'origine ca non? Je teste quand même au 2eme cran??
Rom1
Moto : 250wrz 98
Message non lupar Rom1 » 04 Oct 2017, 22:22
Pour Freduro, le piston est quasi neuf donc je pense pas... par contre l allumage ??? Je ne sais pas comment vérifier ça.
Message non lupar nounours » 05 Oct 2017, 07:15
