éclairage WRZ de 2002
Re: éclairage WRZ de 2002
Message non lupar vcastinc » 16 Fév 2014, 19:56
Voici mes souvenir de lorsque j'avais refait le câblage de mon 250 KTM de 96.
Les fils qui sortent de ton alternateur partent vers le régulateur, un "gros" câble part vers la bougie pour l'allumage, un fil doit être relié au cadre pour la masse, un autre doit fournir du 12v pour les lumières.
Moi j.avais acheté un interrupteur 2 positions placė derrière le plastique du phare, le 12 v arrive dessus puis alimente les feux, la masse des ampoules au cadre et tout marchait nickel.
Pour être sur, il te faut un voltmètre et mesurer la tension sur les fils qui sortent du régulateur, pendant que le moteur tourne.
Message non lupar nounours » 16 Fév 2014, 20:21
il faut zoomer un peu ..........
WRZ73
Moto : 250 WRZ + SHERCO 2.5
Message non lupar WRZ73 » 19 Fév 2014, 23:40
donc le régulateur c'est le boitier noir ou le fil part vers la bougie?
david87
Moto : scorpa T RIDE
Message non lupar david87 » 20 Fév 2014, 21:26
Non ça c'est la bobine
david87
Message non lupar david87 » 20 Fév 2014, 21:29
et de plus tu a un alternateur ducati energia (formule top)
Donc pas le même schéma elec
david87
Message non lupar david87 » 12 Mar 2014, 20:47
salut l'ami alors cette lumière sur ta moto tu en est ou ?
WRZ73
Message non lupar WRZ73 » 22 Mar 2014, 18:18
et bien pas beaucoup avancer car j avais pas mal de bazar dans mon garage et les pistes de disques de ma voiture a changer alors du coup pour l'instant la moto est en stand by mais va falloir que je règle ça au plus vite et puis que j'arrive aussi a remonter mon foutu carbu mais ça c'est une autre histoire :-(
WRZ73
Message non lupar WRZ73 » 28 Mar 2015, 20:22
Bonsoir objet déterrage de post :D
je viens de me motivé a remettre les mains dedans après avoir changé le piston et tout ce qui va avec ainsi que nettoyé le barbu tout fonctionne nickel hormis ce foutu phare :smile:
bref mon analyse:
j'ai le fil rouge et le jaune qui partent de l'allumage puis de la l'un va à la masse l'autre est brancher sur autre chose qui est relier à un boitier (voir le boitier en photo) et de la partent des quantité de fils dont certains qui vont sur un autre boitier qui alimente la bougie et les autres on ne sait pas :?
je penses que si je trouve les bonne couleur des fils du boitier en photo je coupe et je raccorde de ce boitier à mon commode et ça fonctionnera
qu'en pensez vous?
WRZ73
Message non lupar WRZ73 » 28 Mar 2015, 20:24
WRZ73
Message non lupar WRZ73 » 28 Mar 2015, 20:42
est ce que ce truc est un régulateur? a mon sens non mais je demande quand meme car je n'ai aucun autre boitier sur la moto :(
WRZ73
Message non lupar WRZ73 » 29 Mar 2015, 16:27
cas désespéré :smile:
david87
Message non lupar david87 » 29 Mar 2015, 22:16
C'est pas un régulateur
Un régulateur à 4 files au maximum
WRZ73
Message non lupar WRZ73 » 30 Mar 2015, 21:14
OK donc je n'ai pas de régulateur :(
savez vous sur quel fil doit se brancher le régulateur? fil rouge ou fil jaune qui sort de l'allumage? et ou en trouver un
david87
Message non lupar david87 » 30 Mar 2015, 22:39
Un régulateur tu trouves ça chez un revendeur de moto
Aux choix un régulateur 1 fil pour regulé la tension
Un 4 fils pour avoir du courant continu et installé une batterie pour un xénon par exemple
WRZ73
Message non lupar WRZ73 » 03 Avr 2015, 12:56
OK je vais partit sur un fil car c'est juste pour avoir une loupiote pour les bleus :D
y a t il une reference à prendre un particulier? ou une puissance ?
david87
Message non lupar david87 » 03 Avr 2015, 17:49
ducati energia c'est fiable ou trailtech aussi
