Batterie qui fait des etincelles [RESOLU]
Benoit16
- Moto : 250 exc 2016
Salut à tous, je viens de changer mon piston et j’avais débranché la masse de la batterie pour le faire, et voulant la reconnecter, elle me fait des petites étincelles des que je veux brancher la masse, et le +, sachant que cette batterie est neuve... je n’ai pas encore démarrer la moto après ce changement de piston à cause de ça, des idées svp ? Merci
Re: Batterie qui fait des etincelles
Si tu respectes bien les polarités de la batterie de ta moto et qu’une micro étincelle se produit, cela signifie qu’il y a une consommation.
Tu peux chercher sur quel circuit en retirant les fusibles et renouveler la manip en les replaçant un par un.
Benoit16
D’accord mais après c’est pas dérangeant pour la moto ? J’avais peur que ça court jute les appareils électriques sur la moto ..
- nik
- Moto : TM Racing 250 en
Si tu branches le - , puis le + ča fait une étincelle, c'est normal. Il faut brancher le + en premier.
Benoit16
Dans les 2 cas il y avait des étincelles, sur un autre forum j’ai vu qu’il fallait d’abord mettre le - et ensuite le +, donc tu es sur qu’il faille mettre le + en premier ?
On finit toujours par le moins au remontage et on commence toujours par le moins au démontage.
Imagine que ton outil touche la masse quand tu agis sur la borne positive. Que va t’il se passer à ton avis ?
Benoit16
D’accord oui je vois, du coup la moto tourne rond c’est bon :) merci à vous.
Cool. Bon roulage.
