@christophe55 : J'ai pas dis que le frein AR était insuffisant, j'ai dit qu'il marchait pas. Il a suffit de le purger et maintenant c'est nickel. Bon, évidement, pour une moto si peu vieille, j'aurais aimé savoir comment elles sont rentrées, ces bulles...KTM 350 Freeride : Problème de frein
doloop
- Moto : freeride / smt / b12
- Moto : ___
Re: KTM 350 Freeride
Je me demande si les freins sont si bien conçus que ça sur la freeride...
Kymco, ma moto est quasi neuve, 200km, le niveau est peut-être mal fait en fait !?
Faut que j'y regarde, merci pour l'info !
- dadtest
- Moto : freeride
Donc comme je l'expliqué à maxime de chez KTM lors du comparo MotoVerte chez moi, sur ma freeride j'ai réussi à trouver le problème du frein arrière. En fait lors du sertissage de l'étrier en usine qui est en deux parties, un des joints torique était mal positionné et donc le passage du liquide de frein ne poussait qu'un piston. Après remontage dans les normes et purges total avec du DOT4 racing et changement de plaquettes par des Bendix racing, j'ai enfin un frein au top.
Quand au frein avant, il faut régulièrement le purger par l'intérieur du maitre cylindre ( rapide et efficace).
doloop
Salut dadtest, tu dis qu'il faut purger "par l'intérieur du mc avant"... C'est la fameuse vis au fond du bocal qu'il faut dévisser ?
Pour ton étrier ar mal monté/serti, si tu n'avais qu'un piston qui poussait ça ne devait rien freiner du tout, et ça forçait sur le disque non ?
- dadtest
- Moto : freeride
oui pour le maitre cylindre avant, c'est bien la petite vis intérieure qu'il faut enlever et puis remettre après 3/4 pompage.
je n'avais casi pas de frein arrière et une pédale qui descendait sans résistance. Depuis mon intervention, j'ai enfin du trés bon freinage.
titiride
- Moto : freeride
jE VOULAIS DEMANDER A CEUX QUI ONT EU DES PROBLEMES DE FREINS ,SI cela a été resolut par kt , et si les solutions aportées sont efficases. Je pense a sylve , fabpuydedom , pxee , riri , fanou , mimi38 , ça commence a faire beaucoup.
Car moi , le maitre cylindre av est tous sec ( vide ) donc plus de freins .
- dadtest
- Moto : freeride
Salut l'ami
donc pour ce qui du frein avant, il faut ouvrir le couvercle du maitre cylindre de frein, ensuite dévisser la petite vis qui se trouve dans le fond du bocal ( vis torx), pomper sur le levier, et la il va sortir pas mal de bulles d'air. faire le complément de liquide au fur et à mesure. dès qu'il n'y a plus de bulles d'air qui sortent, il suffit de resserrer la vis torx et de tout refermer. le mieux étant de changer les liquides de freins d'origine par du DOT 4 racing.
Pour l'arrière, si tu veux du mordant, il te faut démonter l'étrier en deux, agrandir légèrement les 2 trous de passages de liquide, de purger avec une seringue ou bien d'enlever les plaquettes et de remplir au maxi le bocal ( maitre cylindre arrière), pomper sur la pédale de frein jusqu'à ce que les pistons de l'étriers soient à 2 mm l'un de l'autre. bocal bien rempli, là tu repousse les 2 pistons d'étrier et tu va voir des bulles d'air remonter par le maitre cylindre. remettre les plaquettes et le tour et joué.
Sinon, on devrait justement parler de tout ceci et des préparations à faire lors de la rencontre entre freerider's.
doloop
Re: KTM 350 Freeride : Problème de frein
Bonjour a tous,
pour information, j'ai fait la manipulation dans le bocal de frein avant: ca a réglé toutes les variations de garde. J'en ai profité pour faire l'appoint de liquide: le bocal est tout petit, et l'usure des plaquettes fait baisser le niveau très vite, d'où l'aspiration possible de petites bulles qui ne sortent plus tant qu'on a pas fait la manip' et remis du liquide... enfin j'en fais l'hypothèse.
A+ !
A+ !
- toby64
- Moto : Freeride 350 4t
Ca coutait quoi a KTM de mettre un bocal contenant au moins le volume de liquide du piston entre plaquettes neuves et usees !
Des fois, ya des trucs debiles irritants qui pourtant ne coutait rien a la base !
- integra24
- Moto : gas gas 125 ec
il y en a un qui va ètre comptent
pourtant a ce prix la sa devrai ètre au point
et dans 1 ans le tube de loctite dans la trousse de secour
comme gas gas
enduroland
- Moto : BETA 300 RR FACTORY
c'est reparti avec la Brigitte!!!
mettez des freins à tambours , un coup de soufflette et ça repart.
l'avantage quand tu achètes une freeride tu apprends par coeur le manuel d'entretien et d'un simple mécano du dimanche tu deviens un metteur au point haut de gamme !!! sinon c'est une super moto !
- Moto : ___
Démontage du maitre cylindre av : le piston est équipé d'un simple joint torique mais celui-ci est à moitié bouffé (montage bourrin ???) et plein de crasse.
Après nettoyage-remontage j'ai envoyé le lookeed par le bas.
Le joint sera à changer, espérons que ça tienne jusqu'au 1juin pour la rando...
Chez ktm belgique on garde le freinage d'origine mais on change le dot pour du 5.1 qui est plus endurant et seul les meilleurs changent le frein av pour celui d'une 85sx pour son feeling plus franc.
- Moto : ___
voici à quoi ressemblent les pistons des embrayages et frein de nos freeride :
le système est très simple mais dans mon cas les joints sont bouffés par je ne sais quoi, montage bourrin ? matière pas adéquate au dot ?
- Moto : ___
Depuis que j'ai remonté le kit réparation plus de soucis de frein !
Certes il faut tirer fort sur le levier mais ça freine, moins efficace que du brembo classique.
Pourquoi avoir choisi formula alors que du BYBRE aurait été probablement au même prix mais plus performant ??????
(BYBRE est la marque indienne de BREMBO)
L'embrayage par contre (exactement le même émetteur) n'appelle aucune critique dans son fonctionnement.
viking06
- Moto : Oui
Pour ameliorer le freinage de ma Freeride, j'ai commandé sur 24MX en Suède un disque plus grand, on verra bien ce que ça donne....
david87
- Moto : scorpa T RIDE
youenn
- Moto : honda ktm
Salut à tous
Après avoir purgé, repurgé, rerepurgé par tous les trous ...., puis changé le maitre cylindre par un brembo; c'est toujours la misère
donc je viens de me lancer dans le démontage de l'étrier, car c'est vrai que les pistons ont bien du mal à sortir, surtout d'un côté; et j'ai lu qu'un léger ponçage pouvait améliorer les choses. j'ai donc sorti les pistons, le papier à poncer 1200 (mollo mollo), mais difficile de savoir jusqu'où aller... des conseils ...?
De toutes façons, le kit de pistons de remplacement n'est pas trop onéreux, tant pis si je les flingue. mais j'espère que les pistons du kit en question sont maintenant bien adaptés en diamètre, et qu'ils ne vont pas chercher à fourguer les premières séries. une boite comme KTM aurait du reconnaitre les problèmes rencontrés...
ça me fout les boules, car cette moto marche super bien
; j'y ai mis un rekluse d'occase, et c'est encore mieux pour faire du technique. ce frein me fait chier, car impossible de freiner avec un doigt, donc dès que ça va vite, ça craint
!donc je viens de me lancer dans le démontage de l'étrier, car c'est vrai que les pistons ont bien du mal à sortir, surtout d'un côté; et j'ai lu qu'un léger ponçage pouvait améliorer les choses. j'ai donc sorti les pistons, le papier à poncer 1200 (mollo mollo), mais difficile de savoir jusqu'où aller... des conseils ...?
rodymcfly
- Moto : 350 Freeride 2012
L O
pourriez vous me confirmer que les maitre cylindre de frein avant et d embrayage sont les mes à 100 % que les KTM sx85 2012 (sur mon modèle freeride 350 2012) , j aimerais acheter des leviers repliables, mais ceux d origine sont seulement orange ;-(
++ merci
++ merci
syrinx
- Moto : KTM Freeride 350
Est-ce que les problèmes de frein (avant il me semble) ont été résolus avec les modèles 2014 ou 2015? Y a t-il une astuce pour ne plus avoir de problème?
Merci.
Merci.
rodymcfly
L O tous
Avez vous la reference des plaquettes tendres comme évoqué dans un des posts
Merci tous
Merci tous
Modifié en dernier par rodymcfly le 12 Mar 2015, 07:48, modifié 1 fois.
syrinx
