- PXEE
- Moto : HONDA CRF 450 RX
Re: KTM 350 Freeride : la préparation
rodymcfly
- Moto : 350 Freeride 2012
j pense prendre un DT1 du coup,
notamment car (je sais pas si celui d origine l'est) mais l interieur est traité antifeu et ca permettrait d enlever la grille d origine dans le boitier
rodymcfly
L O tous, je poursuis mon exploration des posts sur la 350 freeride de ce forum
j'ai lut, mais le lien est mort, que quelqu'un avait mois un petit refroidisseur sur sa durite de refroidissement, aurriez vous une reference ? une photo exemple ?
et lut aussi, qu il y avait un endroit assez exposé d'une durite de refroidissement, une petite photo et des idées pour plus la protéger ?
++ merci tous
++ merci tous
- Moto : ___
le DT1 semble de belle qualité à 3 mousses.
Le support est en fil acier, il y a 2 mousses + sand stop dans le kit, +/- 120€, cher mais réellement plus performant.
Seul hic : le bruit
PS : je ne vois pas de grille dans l'admission !!!??? mon vendeur l'avait retirée ?
Seul hic : le bruit
- PXEE
Non en fait il n'y en a pas sur les freeride de grille a l'admition
rodymcfly
rodymcfly
L O tous
Cezen vous des références de plaquettes les plus tendres possibles ?
Existe t il un sabot plastique ou çarbonne qui soit aussi enveloppant que celui de mecasystem qui a l air le plus enveloppant ?
++ merci de vos infos
rodymcfly
rodymcfly
__DidyRacing41__
- Moto : 300exc 2011/freeride
ah la prepa d'une freeride.... bah c'est hyper long lol
rodymcfly
- Moto : ___
La freeride est une moto faite pour la balade en rêgle, on oublie un peu trop ça !
la préparation est forcément plus "chiante" que sur une enduro pure et dure...
malgré ça elle peut faire pas mal de choses, sa polyvalence est son point fort, surtout vis à vis du prix bien inférieur aux cadors de la catégorie.
ahhh oui le prix d'une enduro qui ne fera jamais de vrai enduro dans 90% des cas ... c'est vraiment du vol ça !
rodymcfly
y aurait il du monde intéressé par les memes protection ALU de radiateur comme Dadtest photo ci dessus,
ils les font plus et ne refait une série qu'avec un certain nombre de commandes fermes, dans les 100 € à priori, c est à dire en gros le meme tarif que celle en acier d origine KTM !!
faites tourner sur les forums svp
a ++ tous
a ++ tous
rodymcfly
bon finalement, mecasystem en fait, sils sont différents, au départ je pensais qu ils etaient pas dispos pour la 2012, mais c etait une erreur de leur site et ils ont rectifié
rodymcfly
L O tous,
je recherche des protections Carbone pour le carter d embrayage en priorité et sinon aussi pompe à eau, j avoue que ceux plastique orange de KTM me branchent pas du tout
++ merci si vous avez des liens
titian
- Moto : 350 freeride
Hello,
J'ai fait l'acquisition d'une 350 FREERIDE 2013 d'occasion l'année dernière en remplacement d'un 300 gasgas que je trouvais trop difficile à exploiter pour mon niveau. La moto avait 1500 kms. Toute d'origine sauf la cartographie en FULL.
Au bout de 3 semaines les deux joints spi qui claquent ! qqs temps après plus de frein à l'avant. Purge nécessaire. Une vraie m...e à purger d'ailleurs. Il faudra y revenir plusieurs fois pour obtenir un résultat "correct» mais ce n’est jamais définitif. Vient ensuite le tour de la batterie de me lâcher !!!
Je décide de changer le filtre à air par un POWER FLOW et de virer les grilles. bcp plus de pêche mais une moto devenue moins facile surtout dans le technique. Retour à la configuration d'origine. Y en a largement assez.
Et puis un jour, l'injection s'est mise à déclencher même le moteur éteint toutes les 10 secondes environ. La moto marchait bien mais dès que je l'arrêtais : bzzziiiiiii. Obligé de débrancher la batterie. 03 mois d'immobilisation chez le concessionnaire qui en à bavé pas possible pour trouver la panne. Faisceau électrique cramé. Apparemment gainage de mauvaise qualité qui s'est fissuré et faisait des masses de tous les cotés. Le plus drôle c'est que ça m'a bousillé en même temps le régulateur et le boitier d'injection !!!!! Heureusement, mon concessionnaire a pu faire passer les pièces en garantie. Grâce lui en soit rendue !!!! (1000 € de pièces qd même hein !) Pas la main d'oeuvre par contre. (comptez un billet de 300 messieurs dames) Et une batterie qui n'a pas résisté au mauvais traitement. Pas de garantie pour celle-là.
OK. Je suis content, j'ai récupéré ma moto. Je vais rouler avec mes potes dimanche dernier et à la moitié de la ballade, la moto se met à chauffer. Le ventilateur ne déclenche plus. Surement la sonde de température du radiateur qui à laché. Apparemment fréquent sur les FREERIDE d'après les forums. tout cela en ....600 kms !!!!!!!!!!!!!! J’hallucine. Cette moto, elle a passé plus de temps dans le garage du concessionnaire que dans le mien.
Bon, mis à part ces problèmes et le fait que c'est une moto difficile à démarrer à froid, que l'embrayage colle à froid lui aussi, que rien n'est accessible sur cette moto (essayez de tomber le réservoir pour contrôler la bougie ....)(Ou de changer le fusible principal : il faut démonter l'amortisseur arrière. pratique au fond des bois) on s'amuse bien avec et il est certain qu'elle me facilite les choses dans le technique. Je m'interroge quand même sur la qualité des composants et du montage (freins, fourche de 85 SX !!!!) Et quand je vois le nombre de personnes qui consultent le forum des problèmes de la free ride pour une moto si récente. C'est incroyable.
Alors, la FREERIDE : j'adore le concept mais à 7500 € le morceau, il faut que la qualité soit là. Je vais peut être allé voir du côté de chez BETA avec la X TRAINER 300. Bientôt un nouveau forum ????
Bon ride à tous. Moi, j’ai vidé mon sac, ça va mieux !!!
syrinx
- Moto : KTM Freeride 350
@ Titian: je crois que tu es mal tombé. Il y a des motos, quelque soit la marque, sur laquelle il n'y aurait jamais fallu qu'on sorte le carnet de chèque.
rodymcfly
L O tous,
est ce que quelqu'un est au courant du rappel par KTM sur certains modèles, au niveau de la mise à air du réseervoir ou un truc comme ca ?
savez vous en quoi ca consiste exactement ?
j'ai eut le courrier mais pas eut le temps de m'en occuper
merci ++ tous
merci ++ tous
Adventure31
- Moto : KTM FreeRide
Adventure31
