Problèmes démarreur KTM EXC
darri
Moto : 300 exc
Re: problème démarreur 300 exc
Message non lupar darri » 25 Sep 2012, 21:06
C'est bizarre que quand je la fait tourner avec le doigt le pignon rentre en contact avec le rotor
Moto : beta 300 2015
Message non lupar RIPLY 296 » 25 Sep 2012, 21:24
tu n'as pas fait de bricolage dessus avant qu'il ne fonctionne plus???
darri
Moto : 300 exc
Message non lupar darri » 25 Sep 2012, 22:13
non mais j'ai une bague qui se trouve entre le carter et la roue libre qui est usée mais je ne pense pas que ça vient de ça
Message non lupar Intox » 25 Sep 2012, 23:21
À changer ... Profites en pour changer celle de l autre côté
Ça coûte rien, j ai le problème !
darri
Moto : 300 exc
Message non lupar darri » 26 Sep 2012, 20:59
Quand tu as changé les bagues ça a remarché ?
Message non lupar Intox » 26 Sep 2012, 21:08
moi ça fonctionnait quand meme avec les entretoises explosées, mais ça faisait un petit bruit métallique
le mieux serait peut etre d'ouvrir ton carter d'allumage et de regarder l'ensemble
faut bien graisser et régulièrement le démarreur, du moins les engrenages :-)
jfk271
Moto : TM 300 EN
Re: Problèmes démarreur KTM EXC
Message non lupar jfk271 » 18 Déc 2012, 20:19
après lecture de vos aventures, j'ai changé les charbons et aussi nettoyé tous le démarreur qui était grippé, mais lorsque j'essaye de démarrer (à froid) il semble que le démarreur n'ai pas assez de force pour lancer le moteur, je reste le doigt appuyé sur le démarreur et le démarreur fait péniblement un tour et puis fait une pause et re un tour bref, ca va pas assez vite pour lancer le moulbif. Le démarreur tourne bien à vide lorsqu'il n'est pas connecté à la roue libre. Sinon il peine.
Z'auriez une idée d'où ca vient ? Charge de la batterie ? démarreur encore un peu grippé ?
Pour info pour bloquer les 2 charbon j'utilise un trombone ou bien un fil de fer suffisament gros, je roule (2 tours) le fil ou le trombone autour d'une douille de 18 (je crois) pour faire un cercle et laisser une tige pour retirer le fil quand je glisse le rotor. Le fil rentre pil au centre du démarreur et je bloque les charbons avec. Faut s'y reprendre à plusieurs fois mais ca marche
Merki
Message non lupar Intox » 18 Déc 2012, 20:47
JFK271, merci de faire ta présentation, dans la section du même nom :-)
ueno
Moto : ktm250exc
Message non lupar ueno » 18 Déc 2012, 22:10
Bjour,je crois que l.on devrait tous écrire 1 lettre. À ktm pour leur faire part de notre mécontentement!je suis polis!a + de 7500€ la brèle je pense qu'ils devraient être +sérieux,tout le monde à des pbs avec ce démarreur de M.....!
Message non lupar vcastinc » 18 Déc 2012, 22:16
salut,
sur les KTM 2 tps, c'est un lanceur et non un démarreur (beaucoup moins puissant), à froid il faut mieux utiliser le kick, et utiliser le démarreur à chaud.
Mon 300 à 3 ans, j'ai changé 1 fois les charbons, autrement il fonctionne nickel (sauf à froid mais c'est normal)
Message non lupar Intox » 18 Déc 2012, 22:21
+1 :-?
je n'utilise jamais le bouton rouge à froid ... et même à chaud je ne l'utilise que si c'est vraiment trop galère de kicker
quand j'aurai 50 ans on verra mais pour l'instant je profite du bonheur de pouvoir kicker :D
RMI11
Moto : ...
Message non lupar RMI11 » 18 Déc 2012, 22:49
Benxv
Moto : 300 exc
Message non lupar Benxv » 19 Déc 2012, 02:32
Sans maitrise , la puissance n'est rien
