Problèmes démarreur KTM EXC
step81
Moto : HVA
Message non lupar step81 » 25 Juil 2011, 19:11
Ou peut on trouver 1 réparateur de demarreur de 300 kt de 2009 ????????
LG
Re: Demarreur 300 ktm
Message non lupar LG » 25 Juil 2011, 21:41
J'ai un démarreur complet y compris la cascade de pignons neuf
le tout 120 Euros :mad:
veyssiere
Moto : 250 EXC 2014
Message non lupar veyssiere » 25 Juil 2011, 23:41
step81
Moto : HVA
Message non lupar step81 » 26 Juil 2011, 16:58
J'ai demandé des devis de lanceur neuf, revendeur ktm le premier à 308,00 € TTC vnr , le second à 82.26 € TTC :eek: ????????
MITSUBA - SM16
lephil
Moto : CRE250 07 250WRZ 03
Message non lupar lephil » 26 Juil 2011, 23:19
chaud...quand t'est pas vigilant....
denekin
Message non lupar denekin » 27 Juil 2011, 09:51
Mon démarreur aussi est cuit :? , il est très difficile d'en trouver d'occasion MITSUBA SM-16 :-(
tof
Moto : 450 exc
Message non lupar tof » 27 Juil 2011, 12:14
j'avais eu le problème sur le mien (ne pas abuser du démarreur sur le 300 kt ... ) du coup je l'ai démonter et j'ai était le faire refaire chez un gas qui répare des démarreurs de tous genre.. il la ouvert et a refait les charbon je crois... après ça il remarchait nikel.
ça ma couté 50 euros...
Papaillou
Moto : 300 exc
Message non lupar Papaillou » 27 Juil 2011, 13:45
step81
Moto : HVA
Message non lupar step81 » 29 Juil 2011, 18:48
Réparation démarreur KTM 2 tps
Message non lupar vcastinc » 14 Jan 2012, 12:36
sur mon 300 KT de 2010, mon démarreur ne fonctionne plus, je décide de le démonter et la surprise, il y a de l'humidité, de la boue, de la poussière noire et en plus les charbons sont mort, pourtant je me sert du démarreur qu'a chaud.
Je viens de commander des charbons, je vais tous nettoyer et tous remonter, si ça intéresse quelqu'un je pourrai faire quelques photos de la réparation, si ça peu servir à quelqu'un.
Re: Réparation démarreur KTM 2 tps
Message non lupar Intox » 14 Jan 2012, 13:31
très bonne idée Vcastinc :-?
en effet le petit bouton rouge c'est pratique mais galère à l'entretien ... maintenant je n'utilise le démarreur que quand je suis dans une mauvaise posture :smile:
faut graisser régulièrement les dents du mécanisme avec de la graisse blanche ... mais cette graisse se retrouve ensuite éjectée dans le carter d'allumage par le mécanisme lors de l'utilisation du démarreur
j'ai cassé 2 petits inserts qui servent à maintenir les roues dentées ... du coup j'avais tout ouvert ... à l'intérieur c'était déjà bien rempli de graisse
quant au moteur je l'avais ouvert pour passer un coup de soufflette à l'intérieur ... quand on voit sa taille on se dit que ça doit etre assez fragile :?
d'ici 2 ou 3 sorties je prévois de nouveau de tout démonter pour nettoyage ... du coup faudra de nouveau changer les joints et peut etre le caoutchou d'étanchéité
ps ça t'a couté combien les charbons ?
Message non lupar vcastinc » 14 Jan 2012, 14:13
Voici le site où j'ai commandé les charbons :
http://www.boutique-ktm.com/piece/Catal ... _id=7403J2
C'est la pièce n°11 (12,50€)
vincent
Message non lupar Intox » 14 Jan 2012, 15:42
ok ... moi les pieces que j'avais cassés c'est les petites bagues de part et d'autre de l'ensemble 2 --)
murat
Moto : ktm 300
Message non lupar murat » 05 Mai 2012, 19:21
Message non lupar vcastinc » 05 Mai 2012, 19:57
C'est quoi qui est cassé?
Le mien ne marchait plus, je l'ai nettoyé, changé les charbons (15€) et maintenant c'est nickel.
Si c'est juste une pièce qui est cassée, ça te coutera moins chère de le démonter et de la changer.
Jou
Moto : 300ktm exc 2010
Message non lupar Jou » 13 Mai 2012, 22:12
Bjr je viens de changer les charbons et je galère pour remonter le démarreur 300 exc de2010
Quelqu un à t il une astuce pour remonter en retenant les charbons avec les ressorts ?
Merci de votre aide !
Message non lupar vcastinc » 14 Mai 2012, 06:05
J'ai bloqué les charbons avec 2 cure-dent en bois, c'est vrai que c'est assez galère à remonter mais c'est faisable. L'idéal c'est à 2, un qui tient les cure-dents et l'autre qui met le démarreur.
Bon courage.
darri
Moto : 300 exc
problème démarreur 300 exc
Message non lupar darri » 25 Sep 2012, 20:30
J'ai un souci avec mon démarreur qui tourne dans le vide et n'entraine pas les engrenages
La batterie est neuve,j'ai tout démonté et lorsque je fait tourner a la main d'un coup sec le système de variateur qui entraine la cloche d'allumage celui ci semble fonctionner
Quelqu'un sait il de quoi cela peut venir car je sèche complètement ???
Moto : beta 300 2015
Re: problème démarreur 300 exc
Message non lupar RIPLY 296 » 25 Sep 2012, 20:54
La roue libre de démarreur qui est morte...
C'est le "variateur" entre le démarreur et le rotor...
darri
Moto : 300 exc
Message non lupar darri » 25 Sep 2012, 21:06
C'est bizarre que quand je la fait tourner avec le doigt le pignon rentre en contact avec le rotor
