Manque de puissance KTM 300 (RESOLU)
Re: manque de puissance cruel sur KTM 300
Message non lupar nounours » 30 Juil 2011, 07:28
même si c'est tout à ton honneur de croire , de vouloir croire sur parole wolff , éssais quand même de passer un fil de fer dans ton pot , au moins tu supprimes une éventualité .
as-tu contrôlé tes clapets comme je te l'ai expliqué ?
c'est rageant de ne pas pouvoir en profiter mais il faut être méthodique dans les recherches de pannes .
- fais un essai avac l'ancien pot
si ça marche contrôles ton pot neuf
si pareil
- démontes tes clapets et contrôles les
si les clapets sont ok ainsi que ton pot , assures la tous risques et fous'y le feu :D
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 12 Aoû 2011, 06:28
salut tout le monde!
alors voilà,le mécano a lu mon descriptif du problème,vu la vidéo,et a essayé la moto.
En effet,elle s'est eteinte au bout de 300m.
Il a changé la bougie,et depuis,elle marche.
Je lui ai expliqué que j'ai changé la bougie,et comme ça ne parchait pas mieux,et bien je l'avais encore changée au cas où elle aurait un defaut.
Et puis je lui ai dit que je l'avais suspendu plusieurs fois pour vider le cylindre comme elle se noyait avant que je règle l'inclinaison du flotteur et que je change le pointeau,l'aiguille et fasse nettoyer le carbu aux ultra-sons.
j'ai précisé qu'une de ces fois,suspendue trop longtemps,de l'huile de boite avait un peu coulé par la sortie moteur.
CONCLUSION:
De l'huile présente dans le piston cylindre,en trop dûe à mon graissage du piston lors de sa mise en place,ou cette fameuse huile de boîte...a fait que sa résistance empêchait le moteur de prendre les tours.
Et Surprise,il m'a dit que lorsque j'allume la moto,je parte rouler aussi sec! sans jamais la laisser tourner au ralenti car elle s'engorge et ne prends plus les tours lorsque j'accelère juste après.Donc comme en plus lorsque je la reglais,je la faisait tourner et l'essayait au ralenti,je ne risquait pas de remédier au problème.
Donc de l'huile dans le moteur qui foutait la perde!
Donc plus question d'allumer la moto,et de se changer pendant qu'elle chauffe,il faut rouler,et il m'a même dit que si je ml'arrête pour discuter ou chercher mon chemin,je dois mettre des petits coups de gazs régulièrement pour éviter l'engorgement.
Et qu'après le rodage j'essaie avec un gicleur en dessous de 175,172 je crois.
Voilà,merci pour vos conseils!!! vraiment sympa de vous être autant interressé à mon problème!! iii
Tant qu'on peut!
Loïc
Moto : Rieju Mrx pro
Message non lupar Loïc » 13 Aoû 2011, 00:05
La mécanique... On comprend pas tout des fois !
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 13 Aoû 2011, 11:25
oui,alors non seulement on comprends pas tout .....mais en plus j'ai pas eu de chançe,à savoir qu'a forçe de passer 15-20 minutes par ci par là à essayer de comprendre et de régler en la laissant tourner,et bien,cette fameuse huile s'est petit à petit évacuée,et il a fallu qu'elle soit complètement évacuée LE JOUR où je l'amène chez le mécano!.....comment passer pour une enclume!?! :smile:
Tant qu'on peut!
veyssiere
Moto : 250 EXC 2014
Re: manque de puissance cruel sur KTM 300 RESOLU!!!
Message non lupar veyssiere » 13 Aoû 2011, 11:43
ça le fait des fois !!! au moins ca ne t arriveras plus !!!
Message non lupar francisenduro » 13 Aoû 2011, 12:17
Je ne suis pas mécano mais :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 13 Aoû 2011, 12:35
mais quoi???????....exprime tes pensées!!!
j'aurai dû trouver tout seul?....tu sais,avant de telecharger la doc technique,je ne connaissais rien à la moto,donc.... meuh ,à part changer mes pneus,et vidanger ma boîte!...moi non plus je ne suis pas mécano!
Tant qu'on peut!
lephil
Moto : CRE250 07 250WRZ 03
Message non lupar lephil » 13 Aoû 2011, 12:44
comme koi faut éviter de la suspendre!! :D :D
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 13 Aoû 2011, 13:01
oui,Lephil..ou alors faut pas lui laisser monter le sang à la tête! :lol:
Tant qu'on peut!
Message non lupar francisenduro » 13 Aoû 2011, 13:52
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 13 Aoû 2011, 15:41
JE M'ENERVE PAS! ON DISCUTE!!!!!!!!!!!! MERDE!!!!!!!!!!!!!!!! vnr
non,serieux,j'ai eu le doute,je pensais que tu insinuais que j'avais pas assez cherché,alors comme je me suis bien cassé la tête,et vous aussi d'ailleurs pour m'aider,........et qu'en plus c'était pas vraiment évident à trouver....j'ai eu peur!
Par contre,si le hasard n'avait pas fait que le jour ou elle a marché une fois chez le mecano,je ne sais pas s'il aurait trouvé!je pense qu'il aurait été obligé de démonter valve et piston pour voir si j'avais tout bien monté....j'en aurai eu pour chère!
Tant qu'on peut!
