Manque de puissance KTM 300 (RESOLU)
Sprint93
Moto : Husaberg 125 te 2012
Re: manque de puissance cruel sur KTM 300
Message non lupar Sprint93 » 17 Juil 2011, 15:28
j'espere que le mec t'as fait un prix sur son épave quand meme lol hystérica
depuis le début je pense comme manumdk, sinon amène la en concession un bon mécano te trouvera de suite le problème.
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 17 Juil 2011, 15:34
oui,sprint,je l'ai eu à 1800€ avec gilet de protection,blouson,ceinture,genouillères....faut dire que c'est la dernière fois que je vais chercher une moto à 5H de chez moi,car j'ai hésité,et je crois que j'ai pas eu envie de faire l'allé retour pour rien!....
Ok pour le concessionnaire,mais avant,vu que je suis un peu fière,j'aimerai bien trouver tout seul...cela dit,c'est vrai que pendant ce temps,j'en fais pas! :cool: .......je vais faire tout ce qu'on a dit,et si début aout,je trouve pas,je fais comme tu dis!
Tant qu'on peut!
Message non lupar nounours » 18 Juil 2011, 18:11
tu as essayé avec une bougie neuve ?
Message non lupar nounours » 18 Juil 2011, 18:16
as-tu touché à l'allumage ?
contrôles tes fils , tes masses , tes connections ...............
le stator est-il bien positionné(réglage de l'avance) ?
qu'as-tu monté comme échappement ?
tes valves ne serait pas bloquées grandes ouvertes ou fermées ?
etc , etc , etc .....................
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 18 Juil 2011, 21:28
salut nounours!
j'ai essayé avec une bougie neuve,pas de différence.
Je n'ai pas touché à l'allumage.
Par contre,j'ai changé le pot qui était cabossé et plein d'huile brulée,par un pot neuf,mais lors de la commande,le site wolf KTM m'a contacté en me demandant si ça ne me derangeait pas d'avoir un pot "débridé",car ils ne font plus que ceux là,pour le même prix.
J'ai donc répondu que cela m'était égal,et j'ai reçu le fameux pot débridé.
je n'avais pas pensé à ça ,mais c'est vrai que ça peut aider au problème!
merci,je vais me renseigner!!! :(
Tant qu'on peut!
PXEE
Moto : HONDA CRF 450 RX
Message non lupar PXEE » 19 Juil 2011, 07:42
Essai de remonter l'ancien pour voir !!!
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 19 Juil 2011, 18:32
....pas con!..... iii
Tant qu'on peut!
BAMENGO
Moto : 1 Pisse Feu
Message non lupar BAMENGO » 19 Juil 2011, 18:41
Un nid d'hirondelles dans la boite a air ? :D
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 19 Juil 2011, 18:46
...déjà moins sûr..... :-(
Tant qu'on peut!
Bultaco
Moto : Husaberg
Message non lupar Bultaco » 20 Juil 2011, 12:40
Si elle marche, ce n'est pas l'allumage. Ce que tu dis ressemble à un pot d'origine bridé. Elles sont livrées pour passer aux mines à 8 ou 9 cv au lieu de 55 pour ne pas polluer. Si tu as mis un pot d'origine bridé au lieu d'un pot débridé (erreur de Wolff?) cela expliquerait tout. Le mieux est d'essayer avec l'ancien pot, si cela marche même en ratatouillant cela vient de là. Ce ne sont pas des réglages qui font perdre autant de puissance. Avec de mauvais réglages ou gicleurs, tu devrais avoir des creux, elle devrait s'engorger etc etc mais tu aurais des plages de puissance correcte. La moto semble étouffée. Vérifie aussi le silencieux genre laine de roche en travers ou bouché en partie.
oliv24
Message non lupar oliv24 » 20 Juil 2011, 13:34
Message non lupar francisenduro » 20 Juil 2011, 14:13
ebe37
Message non lupar ebe37 » 20 Juil 2011, 21:07
Salut
Piston monte a l'endroit flèche vers l'échappement
Un copain a fait l'erreur il avait les même problème
BAMENGO
Moto : 1 Pisse Feu
Message non lupar BAMENGO » 20 Juil 2011, 21:56
Le frein arriere trop tendu, trop serré :D
Si c'est ça je me pisse dessus :D
Message non lupar francisenduro » 20 Juil 2011, 22:22
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 22 Juil 2011, 12:37
salut Bultaco!
non,le pot actuel est un pot débridé,car wolf n'avait pas de pot d'origine.La laine de roche est neuve et bien mise.Je vais esayer de remettre l'ancien pot comme me l'ont suggéré Nounours et PXEE.
Il y avait deux chauves souris dans le silencieux,je les aies sorties,mais ça n'a rien changé...si..j'ai un peu plus de moustiques autour de la moto. meuh
Oliv 24,oui,elle fume à froid,normal,mais après 10 minutes c'est bon.je suis en rodage à 2% d'huile.Le moteur cogne un petit peu,pourtant j'ai respecté la côte X du piston qui doit être à ras le haut du cylindre.Piston flêche vers pot.
Petit message pour Bamengo et Francisenduro avec leur suggestion concernant le réglage du frein : goglio
je vais regarder tout ça le 30 et 31 juillet,car là,je ne peux pas.
mais je vais essayer de filmer le demarage à froid,le temps de chauffe et une fois chaude l'acceleration progressive pour voir...mais bon,elle ne prends pas les tours un point c'est tout! :smile:
merci à tous pour vos conseils,je vous tiens au courant,dès que j'ai tout regardé! iii
Tant qu'on peut!
Message non lupar francisenduro » 22 Juil 2011, 12:51
Le pot debridé ou pas ?
hjjj hjjj hjjj
BAMENGO
Moto : 1 Pisse Feu
Message non lupar BAMENGO » 22 Juil 2011, 22:19
T'avais pas un bidon de Gas oil dans le garage ?
C'est bien de l'essence que tu as mis dedans :D
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 22 Juil 2011, 23:08
Hey!..les deux comiques!.... meuh goglio :mrgreen:
Tant qu'on peut!
lucasenduro
Moto : 250 exc 2013
Message non lupar lucasenduro » 22 Juil 2011, 23:18
Jmben un ancien katochiste recyclé dans le sponsoring de mauvais pilote (moi :D ) avait eu le meme probleme lors de l'achat de son 250 ktm 2008 neuf avec le pot qui etait en faite bridé du coup la moto se comportant comme un 200 voir moins et s’essouffle et ne prend pas les tours...alors vérifie pour enlevé toute ambiguïté si ton pot n'est pas bridé
Message non lupar francisenduro » 22 Juil 2011, 23:19
Je ne rigole pas ...
Le pot a bien été ouvert ? :eek:
