Problème haut régime Huqvarna 250 WR 2t
nolivv
Moto : KTM 250 exc 2012
Re: Problème haut régime 250 2t
Message non lupar nolivv » 05 Fév 2015, 21:10
Les tuyaux sont démontés donc pas de soucis! Le puits se demonte en le dévissant, le shema posté est celui d'un ancien tmx 38, moi c'est le new tmx 38, pardon pour mon manque de précision
LG
Message non lupar LG » 05 Fév 2015, 23:22
Jette un coup d’œil a ta boite a clapets, des fois si les lamelles sont fissurées sa provoque des turbulences et sa coupe a haut régime
Message non lupar nounours » 09 Fév 2015, 09:02
si cela t'es possible essais en autre cdi !!!!!!!
nolivv
Message non lupar nolivv » 17 Fév 2015, 06:45
J'ai ouvert mon moteur, verdict:
La prise d'air provenait certainement de la pipe d'admission, pas de joint....je ne l'avais pas vérifié, j'ai honte! :oops:
Mon cylindre est niquels, je l'ai fait contrôler au comparateur, je change le kit piston, cage a aiguille, tous les joints du haut moteur, une bielette de commande de valve en plastique qui est fendue, les bagues de pivot des petites valves d'échappement (jeu) et on verra ce que ça donne!
Le bas moteur n'a pas un pet de jeu, je le laisse tranquille.
GauffreC
Moto : En train de choisir
Message non lupar GauffreC » 19 Fév 2015, 21:20
Content que t'ai trouvé une solution à ton problème :x
Retourner vers « Husqvarna »
