Plein de questions sur ma te610
tchou
Moto : husqvarna te 610
Re: Plein de questions sur ma te610
Message non lupar tchou » 03 Sep 2018, 21:07
bon de toute façon la question ne se pose pas, pour 60€ de pièce c'est largement rentable de le remettre en état :mad:
Sinon pour le moteur crade à l'intérieur ça ne me plait pas du tout, donc au remontage je vais lui faire subir une vidange au gasoil :grin:
ça y fera pas de mal :D
Sheytro
Moto : Ktm 450excf 2012
Message non lupar Sheytro » 03 Sep 2018, 22:01
C'est clair, tu lui refait une beauté :-o
Message non lupar Biyou » 04 Sep 2018, 04:21
J'ai eu la même bonne surprise sur le KX que j'avais remonté, le carbu était un delhortho et j'ai pu commander des joint interne introuvable dans les kits.
la vidange au gasoil, tu as vu , l'huile ensuite reste plus clair plus longtemps.
Message non lupar freduro » 04 Sep 2018, 19:26
Pour avoir installé un Mikuni en lieu et place d’un dell’orto sur un 400 Husaberg, je peux t’assurer qu’il n’y a pas de comparaison possible. Meilleur sur tous les points et même sur la consommation. Les dell’orto vieillissent mal et cela se ressent sur le fonctionnement de la moto, trous, accoups, coups de piston...
tchou
Message non lupar tchou » 04 Sep 2018, 20:24
tchou
Message non lupar tchou » 04 Sep 2018, 20:29
Message non lupar freduro » 04 Sep 2018, 21:11
Entre un boisseau rond et une guillotine, il y a un monde.
Si c'est ton premier 4temps enduro, forges toi un peu d'expérience avec et après quelques temps, essaie une même cylindrée avec des composants japonais. On en reparlera alors.
tchou
Message non lupar tchou » 04 Sep 2018, 22:44
En effet, je vais déjà la faire fonctionner avec son vrai carbu, celui de 36 et au moins j'aurai un point de départ.
La avec celui de 40mm, sans pompe de reprise et la carburation trop riche c’était pas hyper violent
Message non lupar Biyou » 05 Sep 2018, 07:36
Tout ces échange me font penser a ton autre moteur ! tu nous fait un sujet la dessus ?
tchou
Message non lupar tchou » 05 Sep 2018, 17:41
Message non lupar Biyou » 06 Sep 2018, 11:03
merci !
tchou
Message non lupar tchou » 07 Sep 2018, 14:07
Salut les gars,
dites je me prends la tête avec le réglage du niveau de cuve de mon phf 36.
L'explication n'est pas clair dans la RTM ... ni sur le net.
La hauteur de cuve correspond bien au moment où le pointeau est totalement fermé ?
Donc en gros sur mon carbu c'est 18mm +0.5 par rapport au plan de joint.
Je peux souffler dans une durite d'admission, quand ça bloque je prends un repère et je regarde à quoi ça correspond en terme de hauteur ?
j'ai bon ?
ps: si je retourne le carbu les flotteurs appuient à mort sur le pointeau.
Si je met le carbu vertical avec les flotteurs pendent mais n’appuient pas du tout sur le pointeau.
Message non lupar Biyou » 08 Sep 2018, 04:24
tu as tout bon !
tchou
Message non lupar tchou » 08 Sep 2018, 18:58
Salut, des news.
La husky tourne :???:
Le remontage du carbu c'est bien passé. D'origine ils préconisent un gicleur de 170.
Mais avec mon altitude de base, l'altitude que j’atteins dans mes sorties et la température qui va baisser j'ai dût adapter le gicleurs suivant l'abaque de correction.
J'aurais pût baisser jusqu'a 160, mais j'ai préféré jouer la sécurité et me contenter d'un gicleur de 165.
J'ai aussi régler la pompe de reprise, un peu plus bas que ce qu'ils préconisent. D'origine il faut qu'il sorte 4.5cm3 +0.5cm3 par le gicleur de reprise pour 20 mouvement complet de la poignée d'accélérateur. J'ai préféré me contenté de 3cm3.
Ensuite je suis passé à la vidange du moteur au gazole. La autant dire que je l'ai jouer peureuse. Je me suis contenter de mélanger 0.25l de gazole à 0.75l d'huile.
La raison est simple, le gazole ça décape vraiment ... Pour avoir tester ça nettoie vraiment bien.
Vue la tronche de l'huile après seulement 2h de roulage, et sachant que j'avais déjà fait une vidange de rinçage à l'achat j'ai préférai la jouer nettoyage en douceur. :D
Pour le reste le premier démarrage a était très long et compliqué. la moto ne voulait pas démarrer.
Elle démarrait très bien à chaud comme à froid avec le carbu de 40, je peux en conclure que le problème viens d'un réglage carbu ou d'une mauvaise manip de ma part. J'ai eut la riche idée de mettre 2-3 coups de gaz avant le démarrage du moteur et je me dit qu'avec la pompe de reprise ça a dut trop enrichir le mélange.
Après être allé rouler, bien chaude, un coup de kick et elle part au 1/4 de tour. Je vous dirai ce qu'il en est au prochain épisode.
Message non lupar Biyou » 08 Sep 2018, 20:27
Content pour toi !
tchou
Message non lupar tchou » 26 Sep 2018, 14:24
Salut les gars, Bon je reviens pour vous poser une question.
Sur ma 410 j'ai filtre air neuf, carbu remis à neuf, bougie neuve, réglage jeu soupapes bon.
A froid elle à moins de compression qu'a chaud. Ce qui me semble normal vue que les pièces ne sont pas dilatées.
A froid je peux passer le point de compression en forçant un peu, à chaud ça force vraiment y a une compression de malade.
Les bases sont posées, maintenant voici mon souci qui n'en est peu être pas un:
Je n'ai pas touché la moto de puis une semaine, je grimpe dessus et met le contact, je laisse l’essence fermée, je met le starter, je cherche le point mort haut, un coup de décompresseur et un bon coup de kick et crack elle pète du premier coups. :-o Gentille fifille :mad:
Je roule 4km pour aller faire le plein à allure normale. je ferme l'essence en arrivant à la station. Je fait mon plein et 5 minutes plus tard un grand coup de kick toujours avec l'essence fermé et crack du premier coup aussi elle s’ébroue :smile:
Ensuite je rentre par un chemin, en en profitant pour bien la décrasser :D puis je m'arrête car je voit des collègues.
Je coupe l'essence et discute 5min / 10min.
Au moment de partir cette fois j'ouvre l'essence avant de chercher le point mort haut et de kicker.
Bien sur au moment de kicker j'ai le pied qui glisse du kick et elle ne démarre pas du premier coup :-(
Et a partir d la grosse misère j'ai dût kicker 10min pour arriver à la faire partir, et surtout j'ai dut fermer l'essence au robinet pour enfin réussir à la faire partir.
C'est normal ça sur un gros 4t d'être aussi chiant à démarrer à chaud si ont à le malheur de la louper au premier coup ?
Message non lupar freduro » 26 Sep 2018, 20:05
Si tu loupes les deux trois premières mises en route, je te conseille de ventiler.
Message non lupar Biyou » 27 Sep 2018, 10:34
tu n'as pas de stater a chaud sur ton carbu ? ça me le fait aussi, je tire la tirette rouge et vroumm!
tchou
Message non lupar tchou » 27 Sep 2018, 13:40
tchou
Message non lupar tchou » 27 Sep 2018, 13:42
Message non lupar nounours » 01 Oct 2018, 17:54
c'est un gros poumpoum à l'ancienne !!!!!
tu as saisi l'essentiel pour le démarrage ............ ne jamais la louper :?
sinon tu vas te muscler le mollet :D
Retourner vers « Husqvarna »
