Vidange fourche 4CS faite!
je n'ai pas le manuel d'entretien, j'ai mieux
La vidéo de WP:
http://www.youtube.com/watch?v=rg4FayYt5_IQuelques conseils:
-1 il y a 2 vidéo, la "Standard" et la "Advancde", utilisez la procédure "Advanced" car la "Standard" ne met pas le piston sous pression alors que c'est la cas d'origine.
-2 la douille de dévissage du bouchon de fourche " Closed Cardridge" du catalogue KTM ne va pas sur la 4CS, évitez de dépenser 20€ inutilement. J'ai fabriqué la clé à ergots assez facilement.
-3 la clé BTR de 17 nécessaire au démontage du bouchon de bas de fourche est assez rare, j'ai achété une douille de démontage de bouchon de vidange chez Norauto, 4.5€, impeccable.
Sinon, ras, c'est un peu plus long que pour l'ancienne mais rien de difficile.
Par contre j'ai mis de l'huile w2.5 dans les deux jambes mais je crois que mettre de la w2.5 en détente et de la w4 en compression devrait atténuer le problème de mollesse de cette fourche. L'avantage c'est qu'avec les amortissements séparés on a pas de risque de contre-effet.
Bonne préparation!!!
