preparation gasgas 200 2003
gasman64
Moto : bb880
Re: preparation gasgas 200 2003
Message non lupar gasman64 » 07 Fév 2010, 19:34
ce week end, j ai fait une bonne partie de mécanique et cet apres midi, j ai validé certaines choses :
-reglage des suspensions revus et corrigé : plus de souplesse, suspensions gobent tout maintenant... :-?
-montage d un silencieux carbone Bud racing, permet au moteur d avoir plus de gnac en haut, sans vraiment rien entamer à la souplesse en bas sur le 200 :-?
-suppression d'une des rondelles sur le ressort de mécanisme de valve, il s'ouvre un poil plus tôt.....curieusement, ça rend l ouverture plus appréciable, il y a plus de gnac à mi régime, les montés de rapports sont plus agréables, pas besoin d aller chercher les haut régimes pour être sur la bonne plage. :-?
-réglage carbu : j'étais trop riche....donc 175 en principal, 45 en ralenti, aiguille d'origine au 3° cran, 1tour et demi, niveau de cuve à 11mm du haut du plan de joint de cuve....
Après 4 heures de roulage, j ai l impression d avoir changer de moto. dans le technique, elle repart maintenant très bas, en 4, ça reprend sans broncher....les hauts régimes jappent maintenant....vraiment une autre moto...
J ai simplement un comportement bizarre lorsque j'attaque et que donc je taquine souvent les hauts régimes à pleine charge. je m explique : un bout de ligne droite, je mets gaz à fond, je monte les rapports, puis de temps en temps, coupure nette comme si c 'était la panne d essence....je relâche les gaz, les bas et mi régimes sont creux, comme si la moto était pauvre d un coup.... j enroule tranquillement 200m....et je peux réenquiller.. vnr vnr
Fasse à ces symptomes, je séche...vous avez une idée???
Sinon, merci à tous, vos conseils ont été précieux, j ai l impression d avoir changer de moto...surtout avec le kit autocollant, kit plastique et protèges mains neufs....
gasman64
Moto : bb880
Message non lupar gasman64 » 08 Fév 2010, 18:44
Un petit UP pour savoir si quelqu un a une idée sur le petit problème insoluble que je rencontre :
je me cite :
Merci d avance
gasman64
Moto : bb880
Message non lupar gasman64 » 08 Fév 2010, 22:00
Réflexion faite, je me demande si ce n est pas tout simplement mon niveau de cuve qui est trop bas....pourtant il me semble l avoir réglé dans les régles de l art.
Quelqu un pense comme moi? Si c est le cas, sur un GG de 2003, vous faites comment pour régler votre niveau tip-top?
cricri
Message non lupar cricri » 09 Fév 2010, 12:23
freegas
Moto : 250 WRZ 98
Message non lupar freegas » 09 Fév 2010, 19:02
pareil...!
un truc de vieux bricolo qui vas bien meuh
ça y est , trouvée: 250 WRZ 98....!
http://www.thmp.fr/
husquifred
Moto : hva125/84
Message non lupar husquifred » 10 Fév 2010, 09:07
gasman64
Moto : bb880
Message non lupar gasman64 » 10 Fév 2010, 13:13
C est pas con ça!!!!! un moteur de 300 tant qu à faire...ça doit rentrer dans le cadre du 2003, tout en conservant carbu, échappement, et radiateur...
Message non lupar nounours » 11 Fév 2010, 07:26
mauvaise arrivée d'essence(filtre sale) ou niveau de cuve.
gasman64
Moto : bb880
Message non lupar gasman64 » 12 Fév 2010, 21:04
merci....
Retourner vers « Gasgas »
