Yamaha 250 WRZ : Culasse et rondeur en bas et au milieu
- lephil
- Moto : CRE250 07 250WRZ 03
j'ai lu sur un forum que pour rendre le wrz plus efficace en bas, la culasse était LA solution.
je suis tombé sur des culasses bud / vhm / 111 et surement d'autres.
Pour ceux d'entre vous qui ont essayé (j'espère) qu'en pensez vous?
mon idée n'est pas de calmer la moto mais de la rendre plus tracteuse et moins arracheuse
parceque bon dans certaines montées il faut choisir entre patiner / caler ou ruiner l'embrayage, alors je ne suis pas parti sur le raisonement de l'efficacité mais du fun quand j'ai choisi la moto mais si il était possible d'améliorer ca pourquoi pas:)
- jack
- Site Admin
- Moto : Beta 350 RR
- lephil
Re: Culasse et rondeur en bas et au milieu
oui c'est ce que j'avais lu c'est pour ca que je suis avec un seul joint d'embase désormais...mais ,ù^)-"é& ca envoie maintenant
donc oui la culasse mais comme il est évident que je ne sait pas faire, je me disait que peut être je peux trouver une culasse qui pourrait bien coler?
- jack
- Site Admin
je connais pas les culasse qui sont sur le marché : il faut que t'essaie de choper des infos de ce qui en ont montés deja :
au pire il faut que tu regarde le taux de compression que proposent ces culasses par rapport a celle d'origine sachant que toi il faut que tu décompresse ton moteur avec cette culasse
- lephil
depuis hier je cherche des infos içi et la, et je ne trouve rien comme information technique
A croire que les gens achetent ca un peu les yeux fermés ou sur les conseils d'un vendeur?
VHM proposent un dome sx et mx d'aprés ce que j'ai vu sur un site avec une amélioration plutôt en bas ou plutôt en haut donc, mais pas d'info spécifique sur le type "d'amélioration".
et sur la culasse bud...rien
donc voila si l'un de vous a monté une de ces culasses, ou sait ou trouver les bonnes infos
- weekendbike
- Moto : web125f
Usiner la culasse n'est pas seulement changer son taux de compression, c'est aussi et surtout changer son squish !
J'utilise ce genre d'outil :
On le visse sur le trou de bougie quand elle est droite et on met l'ensemble sur un tour.
Une explication ici http://www.muller.net/mullermachine/docs/squish1.html
Si tu veux t'amuser à toucher ça, t'es vraiment optimiste
- lephil
si tu connais un bon tourneur tu lui demande d'enlever juste la péllicule(d'alu) cuite sur la partie chambre de combustion , c'est de l'ordre de 1 ou 2 microns mais cela peut faire la différence niveau souplesse .
ou si tu as affaire à un trés bon , tu lui demandes d'enlever un peu plus sur le haut de la culasse(coté bougie) que sur l'embase , du genre 1 micron en bas et 2 à 3 microns au haut .
- lephil
hugues 300 EC
- lephil
cricri
la culasse t'apportera pas ce que tu cherches
ont (je) t'avais un peu prévenu
jouer avec un 250 2T de cross entre les arbres, c'est pas donné à tout le monde
ce que tu veux c'est un moteur moins violent, qui prends des tours moins vite
le pb c'est que ce moteur est conçu pour l'inverse (le SX au US, 10m d'élan et un saut de 30m)
il faudrait augmenter l'inertie, gros allumage, embrayage acier, ça montera moins vite dans les tours
mettre les "vieux" carbus de WR à boisseau rond
ragrder les clapets pour en mettre des plus souples possible (meilleur dosage et moins de watts en haut) et éloigner le carbu des clapets, mettre le powernow coté filtre à air qui permet d'apauvrir la carb en bas et calmer la bete au coup de gaz.
fermer la boite à air et regler la carb en conséquence.
un pot moins ventru, pour moins de gnac à mi-régime, un silencieux + long
doubler le pot, pour qu'il résonne moins (moteur plus linéaire)
sur ma 2000 j'avais avancé l'ouverture des valves, ça assoit le moteur rapidement et tu n'es pas "surpris" par l'ouverture des valves et l'arrivée massive (car tardive) de canassons.
et décomprimer ça sert pas à grand chose, enfin ça calme tout en bas mais ça explose plus en haut
plus de compression = + de couple pour le m^me régime = + de CV en bas et moins en haut, c'est bon pour "enrouler"
chercher l'avance qui te donnes le comportement moteur qui te plait le plus, à priori il faudrait que tu la diminue pour calmer le moteur
- azart
- Moto : 250 RMZ
Hello ! pour ma part, j'ai hérité d'un 250 RMZ avec un embrayage reckluse ... la solution est peut-être là ! tu peux te mettre un rapport au dessus dans le montés, ça ne cale jamais ! c'est bluffant ! et du coup tu garde le caractère rageur de ton bouilleur ... parce que ce que tu vas gagner sur les mi régimes, ya des chances que tu le perdes en haut ... l'embrayage ne te sert plus à rien, pour un mec comme moi qui viens du cross, au début c'est un peu déroutant, mais sur un quatre tps qui a du couple, on s'y fait vite ... et dans le trialisant c'est une arme !
- danet
- Moto : KT250excf2013 6days
si tu veux un tracteur , revends ton Yam et prends toi un 300 2t ...
KT y a que ça de vrai ! ...
- lephil
merci pour vos avis les gars...
bon j'ai tout check pour calmer le BB mais ce n'est pas vraiment ce que je cherche, car je veux plutôt du fun même si c'est au détriment de l'efficacité mais dans les montées ou ca n'accroche pas, c'est vrai que c'est tendu, surtout pour débuter j'imagine:)
bon mon embrayage était mort, donc déja ca n'aide pas...j'attends le nouveau
apres avoir lu le post sur les wrz, les mecs disaient que c'était au niveau de la culasse qu'il fallait jouer...
et puis en fait j'adore ce comportement et franchement le moment ou les valves s'ouvrent me convient et je trouve que c'est vraiment maitrisable, cela ne me pose pas de problème.
en fait mon vrai probléme, c'était avec l'embrayage mort de gérer la premiére et la seconde en bas et a mi régime, en gros c'était ou ca tractait et donc pas de souci, ou ca partait dans tous les sens voir ca patianait et donc la ingérable pour moi
ce qu'il me faut vraiment c'est juste le moyen d'avoir une traction plus souple en premiére et seconde en montée ou dans les parties qui n'accrochent pas que ce soit mou ou gravilloneux.
L'histoire de l'embrayage REKLUSE est une piste que j'ai fouillée mais mon probléme au dela du prix du systéme
c'est si la moto se met au point mort quand elle cale...je sent que je vais morfler...petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours:
J'étais parti sous 30 degrés vers 11h, je roule un peu sur le circuit de st pée histoire de continuer a la prendre en main gentiellement, aprés 20 minutes je vois un chemin qui part d'un coté dans la foret, je me dit tiens je vais m'y aventurer voir ce qu'il y a
je passe un chti ruisseau et arrive à un Y...d'un coté un chemin avec une seule trace super étroit avec pleins de branchages qui barrent le passage et de l'autre une grosse montée qui semble revenir sur le circuit, j'opte pour la montée, je me lance en seconde avec un peu d'élan et je me retrouve dans un trace profonde de 15 cm plutôt caillouteuse avec a partir du milieu de la montée, finissant par m'assoir (grosse bétise), une multitude de petites et moyennes branches d'arbre en travers qui au bout de 2 metres viennent a bout de ma motricité et pouf je cale....bah je suis bien content d'être resté bloqué par la vitesse enclenchée et je me demande bien comment j'aurais géré avec le systeme rekluse qui m'aurait foutu au point mort
a part ce point négatif, je pense, pour moi, c'est vrai que ce système a l'air LA solution a mon problème...
parceque non non non je ne revendrais pas mon missile ( apart peut etre pour la meme en 2009 :), trop jouissif...
c'est si la moto se met au point mort quand elle cale...je sent que je vais morfler...petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours:J'étais parti sous 30 degrés vers 11h, je roule un peu sur le circuit de st pée histoire de continuer a la prendre en main gentiellement, aprés 20 minutes je vois un chemin qui part d'un coté dans la foret, je me dit tiens je vais m'y aventurer voir ce qu'il y a
- lephil
LG
Moi a ta place je vendrai ce smi et j'acheterais une 300 GAS GAS ou KTM, tu la fait tirer un poil plus court, et tu va trouver tout ce que tu cherche
cricri
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
