- Marque :Yamaha
- Modèle :wrz
- Année :2003
Problème/ question : Bonjour à tous ! Je viens vers vous cherchez dés conseil pour une panne particulière… ma moto a l’embrayage qui « broute » en 4eme et 5eme c’est à dire que la vitesse patine puis raccroche violemment sans arrêt. L’ayant acheté comme telle avec la connaissance de la panne, je me suis dirigé vers la vérification de la cloche d’embrayage qui n’était pas très marquée, je l’ai limé un minimum pour avoir une surface lisse, j’ai changé les disques et ressorts d’embrayage qui m’ont été fournis avec ( marqué adaptable),et donc j’ai fais le plein d’huile de boîte iPone box. Résultat: j’ai récupéré la 4 eme mais là 5 eme patine toujours et raccroche. Donc j’ai desserré la garde d’embrayage et vérifier la position du levier de vitesse mais cela n’as rien changé. Avez vous des idées ? J’entends parler de la boîte de vitesse mais je voudrais être sûr avant de déposer le moteur . Merci
Wrz 250 2003 problème embrayage 5eme
Vinzz29
- Moto : Yamaha 250 wrz 2003
- jack
- Site Admin
- Moto : Beta 350 RR
Re: Wrz 250 2003 problème embrayage 5eme
As-tu regardé du côté des ressorts (en mesurant leurs côtes ) ou en les changeant (avant d'ouvrir le moteur, ce sera plus simple
et as-tu vérifié la planéité + épaisseur des disques lisses ?
Vinzz29
Salut! Merci pour ta réponse. Oui j’ai changé les ressorts et mis un des disques d’embrayage neufs ( friction et lisse ) . Ça sent la fourchette peut être dans la boîte ?
Vinzz29
Ça ressemble plus à des crabots en train de lâcher. Faut ouvrir la bv et faire le bilan. Si la 4 est revenue, c’est juste parce que tout s’aligne, temporairement.
États des clips et rondelles de calage des pignons sur les arbres de boite à surveiller.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
