Système de démarrage électrique
- mana
- Moto : Yamaha wr450f 2004
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un a déjà eu des soucis avec son démarreur électrique?
C'est bizarre car mon problème est survenu sans raison
je viens de checker mon démarreur électrique, il a dû mal à se lancer, on entends bien le petit claquement du relais de démarreur, mais le démarreur ne tourne pas du tout
je viens de le démonter pour contrôle, et il fonctionne très bien mais une fois que je l'ai remonté, plus rien (comme une impression que ça bloque, qu'il ne veut pas se lancer)
quelqu'un peut m'aider sur ce problème, merci à tous
Re: Système de démarrage électrique
Si tu es sûr de l'état de ta batterie et de sa charge, du démarreur, il faut sans doute regarder du côté du décompresseur automatique. Si celui-ci ne lève pas assez une soupape d'échappement, la compression est plus difficile à faire passer.
- mana
salut freduro,
je ne sais pas vraiment ce que c'est le décompresseur automatique
et son influence sur la soupape d'échappement, je ne sais pas non plus ce que c'est la soupape d'échappement
tu veux dire que le démarreur a dû mal à faire tourner les pignons car il y a trop de compression
Les 4 temps sont équipés d'un dispositif qui facilite la mise en route. Pou celà, sur l'arbre à cames d'échappement,un système mobile laisse entrouverte une soupape pour faire diminuer le taux de compression le temps que le moteur se mette en route. Si ce système est usé, ou que le jeu au niveau de cette soupape est trop important, l'ouverture ne se fait pas. La compression est alors trop forte pour le démarreur qui bute alors sur cette phase moteur.
- mana
ok, tu parles du levier de décompression sur le levier d'embrayage et qui est relié au carbu ou bien c'est autre chose dans le carter côté volant magnétique?
Ni l'un ni l'autre...
Essaie de trouver un tuto de réglage de jeux aux soupapes de ta moto. Tu devrais comprendre des choses.
- mana
je préfère dans ce cas laisser un professionnel s'en charger, pour ce type de réglage assez délicat pour moi
cependant, dans mon humble avis, je ne pense pas que cela à pu provoquer ce dysfonctionnement de mon système de démarrage électrique car en démarrant avec le kick, je ne ressens aucune compression notable, je viens de checker les différents pignons d'entraînement et en les retirant, le démarreur électrique tourne 1 fois sur 2
genre comme une impression de mauvais contact électrique, je vais essayer avant tout de même de déposer chez un professionnel, de démonter le démarreur électrique pour le nettoyer et passer un coup de papier verre sur les connectiques
- vcastinc
- Moto : 500 CX
plus simplement,
est ce que tu as rechargé ta batterie, car si c'est facile à démarrer au kick mais le démarreur à du mal à lancer le moteur, c'est que la batterie ne délivre pas assez d'intensité au démarrage.
- mana
Bien vu,
Est-ce que le fait qu'une batterie de 6 amperes déchargée (j'avais omis d'éteindre les feux) complètement peut-elle perdre de son intensité, de son efficacité une fois l'après rechargé totalement en mode recharge lente?
Ce problème de démarrage est survenu juste après avoir rencontré cet incident.
Je viens de checker les connectiques, toujours rien, il y a toujours le bruit du relais de démarreur clic clac.
Pensez vous qu'il va falloir la remplacer la batterie et comment savoir et choisir une bonne batterie qui soit puissante pour démarrer facilement ?
J'ai bien peur qu'il va falloir que je reinvistisse dans une nouvelle batterie
Avec des câbles, branche une autre batterie en parallèle et tu sera fixé sur l'état de la tienne.
- mana
Problème résolu, démarreur électrique HS
Comment ??? Je ne sais pas, je ne comprends pas
Voici un lien vers une vidéo qui explique précisément mon problème
La question que je me pose, c'est : y a-t-il un lien avec le point haut du moteur, les soupapes, la distribution et la compression, l'embrayage de démarrage, le système du démarreur électrique ??
Si je comprends bien, tu as remplacé ton démarreur et tes soucis ont disparus ?!
Évidemment que tout est lié. Ton démarreur est un petit moteur électrique à qui l'on demande d'entraîner un moteur qui possède un fort taux de compression qui va s'opposer à la rotation et donc à la mise en route du moteur.
Pour alléger cette charge, le décompresseur va ouvrir une soupape, à condition que les jeux entre les pièces commandant cette opération, soient dans les tolérances.
Si cette opération ne se passe pas bien, d'autres éléments, comme le démarreur, son embrayage, sa roue libre, vont souffrir.
Un détail, et pas des moindres, un moteur électrique, s'il ne dispose pas d'un courant nominal suffisant, ne donnera pas tout son potentiel et s'usera plus vite que la normale. Donc batterie à bloc, obligatoire.
- mana
C'est bien ça Freduro, le démarreur électrique était HS, Fort heureusement, les relais n'ont pas souffert
Je vais tenter de reconditionner ce démarreur, il va bien pouvoir être réutilisé
Pour la batterie, elle fonctionne parfaitement finalement, je l'ai contrôlé et je le contrôlerai plus souvent.
Le démarreur fait bien son boulot, le moteur tourne facilement à chaud, il n'a pas besoin de forcer pour le mettre en route
Il me reste plus qu'à faire contrôler les jeux aux soupapes et les régler.
Je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai vu un tuto, mais je ne pense pas pouvoir le faire moi-même,
Je préfère laisser un spécialiste pour ça.
Au passage, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire en même temps, que régler ses jeux aux soupapes, d'autres contrôles, entretien, maintenance (remplacement joints, roulements...etc.) ? C'est pour commander les pièces, je préfère les avoir tout en même temps avant la dépose
Pour régler les jeux, si effectivement il faut remplacer des pastilles, la dépose des arbres nécessitera de déplacer la chaîne de distribution. Ce peut être l'occasion de la changer. C'est pas pour le prix que celà coûte et pour une moto de cet âge et dont je suppose tu ne connais pas l'historique, celà permet de répartir sur de bonnes bases.
Un chaîne, quelques joints des carters et tendeur et pour les pastilles, seule la mesure décidera desquelles commander.
