régime instable et à coups à vitesse constant (entre 1/2 et 3/4 d'ouverture des gaz)
mana
Moto : Yamaha wr450f 2004
Message non lupar mana » 04 Jan 2016, 23:54
- Marque :..................................YAMAHA
- Modèle : .....................................WR450F 5TJ2
- Année : ..................................................2003
Questions sur problèmes régime à vitesse constant :
Hi all freeriders, i would wish you, in a first time, all my best wishes for this new year, have fun for riding and ride safe............................. :???: :cool: meuh iii
Je vous présente mon problème, je pense avoir bien réglé ma carburation mais j'ai mon moteur qui fait des à-coups lorsque je suis à une certaine vitesse, disons entre 1/3 et 1/2 de tours des poignées de gaz et ce, peu importe les rapports de vitesse engagée ; les principales symptômes de ce problème particulier sont ces à-coups et une difficulté du moteur à se stabiliser lorsque je maintiens la poignée d'accélération à 1/2, comme s'il réagissait durement, je perçois également des trous répétitifs d'autre part. Après une fois que j'ouvre les gaz au-delà de cette plage d'accélération, le moteur réagit normalement, du coup, je suis tout le temps obliger d'accélérer pour rouler à une vitesse de croisière
J'ai décidé de me pencher sur la carburation pour voir si le problème ne viendrait pas de là.J'ai tenté quelques réglages de gicleurs principaux et de la position de l'aiguille, mais le problème persiste.
Ne pensez-vous pas que cela pourrait provenir, autre part que la carburation, comme par exemple directement sur le moteur en lui-même ? J'avais lu un sujet sur un réglage des ailettes ou des réglettes des soupapes, je ne saurais dire précisément car je ne suis qu'un amateur sur cette partie du moteur.
Je vous remercie pour votre aide
Re: régime instable et à coups à vitesse constant (entre 1/2 et 3/4 d'ouverture des gaz)
Message non lupar freduro » 05 Jan 2016, 13:00
Un antiparasite fendu peut provoquer ce genre de désagrément.
mana
Message non lupar mana » 06 Jan 2016, 07:43
Message non lupar freduro » 06 Jan 2016, 07:58
Ben, un antiparasite c'est un antiparasite...
C'est l'élément qui vient s'accrocher à la bougie.
Tu vois ce que c'est "la bougie" ? :smile:
mana
Message non lupar mana » 06 Jan 2016, 10:57
Autant pour moi,
ça doit être un mauvais contact électrique de la bobine d'allumage,
je check ça demain et tiens au courant
Tkx pour le retour :D
mana
Message non lupar mana » 07 Jan 2016, 07:13
mana
Message non lupar mana » 09 Jan 2016, 03:05
Je viens à l'instant de résoudre mon problème d’accélération.
C'était tout bête, le problème venait du câble d'accélérateur, plutôt du câble de décélération, celui ci était complètement détendu et nageait dans sa gaine, ce qui faisait que lorsque je décélérais le câble se détachait partiellement du détendeur au niveau du carburateur, en maintenant la poignée d'accélération, le boisseau sautillait du fait que l'un des câbles s'était détaché de ce détendeur, ce qui expliquait également le fait que cela arrivait également très souvent sur les bosses et les nids de poule...
J'ai resserré les tendeurs de la gaine de décélération des deux côtés (poignée d'accélération et détendeur du carburateur), j'ai roulé en vitesse de croisière à tous les rapports, et nickel, plus d'à coups et de mauvaise accélérations.
Problème résolu :cool: :???: :sad: :D :smile: :-)
