- Marque : YAM
- Modèle : WR511F
- Année : 2004
Bonjour tout le monde,
Je suis sur le point d'effectuer le remplacement de mon kit cylindre. Et je me posais une question sur le contrôle des jeux aux soupapes, notamment sur les dimensions des pastilles. J'ai tâter certaines vidéos et forums, et je me rends compte qu'au final, le choix de la taille des pastilles est spécifique pour chaque moteur. Je voudrais savoir s'il y aurait un format standard de ces pastilles, s'il serait possible de ne pas s'embêter à contrôler avec des languettes métalliques le fonctionnement des arbres à cames. Que me conseillerez vous comme taille ? Sachant que pour toutes les cylindrés japonaises de 450 cm3, le format des ces 5 pastilles pour les 5 soupapes (admission ou échappement) est de 9.48 mm en diamètre et tournent entre 1,20 mm et 3,50 mm en épaisseur.
Merci pour vos réponses.
réfection bas et haut moteur
- mana
- Moto : Yamaha wr450f 2004
Re: réfection bas et haut moteur
Le jeu aux soupapes, c'est pas de l'a peut près.
Avant de démonter tes arbres à cames, il faut que tu mesures chaque jeu au moyen d'un jeu de cales ( les lamelles métalliques comme tu les appelles). Tu notes ces jeux en faisant un schéma de ta culasse en fonction de chaque soupape concernée.
Tu peux ensuite démonter les arbres à cames, puis sortir les poussoirs et enfin accéder aux pastilles.
Sur chacune est inscrit la valeur. Selon le jeu relevé auparavant, il faut soit mettre plus épais, soit plus fin. Si le marquage est effacé, et celà reste la solution la plus fiable, il faut mesurer l'épaisseur de la pastille avec un micromètre.
Une pastille peut tout à fait servir sur une autre soupape pour obtenir le jeu nécessaire.
Pour rappel, pas assez de jeu = grillage de soupape assuré; trop de jeu = matraquage de la queue de soupape jusqu'à décrochement des demi lune et descente de la soupape dans la culasse ( bisoux au piston).
Tu peux ensuite commander tes pastilles , et uniquement celles dont tu as besoin,à la bonne dimension,chez un concessionnaire.
- mana
- nico63
- Moto : 300 EC-f, Yam' FZ1 S
Même réponse qu'au dessus, tu ne peut pas avoir de valeur "standard" de pastille. Il faut impérativement mesurer le jeu avec des cales et ajuster en fonction l'épaisseur de ta pastille.
Pour les WRF il me semble que ça tourne entre 17 et 22 mm de jeu (min-max) pour l'échappement et entre 15 et 20 (min-max) pour l'admission. Mais à vérifier car j'ai fait ça au printemps et j'ai plus les docs sous la main là.
Bonne bricole
Bonne bricole
C'est plutôt 0,17 à 0,22 mm côté échappement et 0,15 et 0,20 côté admission.
- nico63
Exact ... je ne me suis pas relu comme il faut ....
- mana
Merci beaucoup pour ces retours.
En effet, comme Freduro le disait, ce n'est pas du à-peu-près, il faut être délicat sur le réglage des soupapes.
Et il faut que je me munisse de matériels adéquats : jeu de cales et une boîte de pastilles.
J'attends de recevoir ça et je me mets au boulot, j'en profiterai de poster un tuto illustré sur le forum en même temps.
Récapitulatif jeu aux soupapes :
- côté admission : entre 0,15 mm et 0,20 mm (moyenne = 0,175 mm ou 0,18 mm)
- côté échappement : entre 0,17 mm et 0,22 mm (moyenne = 0,195 mm ou 0,20 mm)
- mana
Je reviens sur ce topic pour rectifier les valeurs indiquées en amont pour le jeu aux soupapes pour une YAM WR450F.
Après contrôle dans le manuel d'atelier, il est indiqué les valeurs suivantes :
-> JEU AUX SOUPAPES D'ADMISSION : entre 0,10 mm et 0,15 mm
-> JEU AUX SOUPAPES D’ÉCHAPPEMENT : entre 0,20 mm et 0,25 mm
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
