Quelle est la meilleure suspension pour un usage mixte enduro et trail ?
leandri23
Moto : Honda CRF 250 RX
Message non lupar leandri23 » 22 Mai 2026, 11:28
- Marque :Yamaha
- Modèle :wr250f
- Année :2017
Salut à tous, je cherche à changer la suspension de ma moto pour quelque chose qui tienne bien sur les sentiers techniques en enduro mais aussi confortable pour les longues balades trail. Est-ce que certains ont des retours sur des modèles qui font bien les deux ? J'hésite entre rester sur du réglable ou partir sur une suspension plus simple mais plus robuste. Merci pour vos conseils !
Re: Quelle est la meilleure suspension pour un usage mixte enduro et trail ?
Message non lupar jack » 26 Mai 2026, 07:41
Salut leandri23,
Sur un Yamaha WR250F de 2017, tu as d'origine une fourche et un amortisseur KYB (Kayaba) SSS à ressorts. Pour faire simple : c'est considéré par la majorité des enduristes comme l'une des meilleures suspensions de l'histoire du tout-terrain. Elle est à la fois ultra-robuste et ultra-efficace.
Vouloir la remplacer par un modèle "plus simple" ou une autre marque serait une grosse erreur et un retour en arrière. Pour ton usage mixte (enduro technique et rando trail), voici la marche à suivre :
1. Ne change rien, fais une "préparation"
Au lieu d'acheter du matériel neuf, confie tes suspensions d'origine à un préparateur professionnel
Le sur-mesure : Il va adapter les clapets internes (l'hydraulique) et éventuellement les ressorts à ton poids exact et à ton double programme.
Le comportement : Tu obtiendras une suspension souple et confortable sur le premier tiers de la course pour les longues balades trail, mais qui garde un excellent maintien pour ne pas talonner dans le franchissement ou le technique.
2. Profite des réglages d'origine
La force de la KYB SSS, c'est que les molettes de réglage (les "clics") sont hyper sensibles et efficaces. Tu peux facilement adapter ta moto à ta sortie du jour :
Option Rando / Trail : Ouvre la compression (tourne vers le "-" ou "Soft") de 3 à 5 o clics par rapport au réglage d'origine. La moto va gommer toutes les petites pierres et les racines, parfaits pour économiser tes bras sur 150 km.
Option Enduro Technique : Reviens aux réglages standards (ou resserre de 2 ou 3 clics) pour garder de la rigidité, du grip dans le dévers et de la sécurité sur les gros chocs.
En résumé : Ne dépense pas des milliers d'euros dans une autre suspension. Offre un bon entretien/préparation à tes éléments Kayaba d'origine (compte environ 400 à 600 € pour l'ensemble avant/arrière chez un pro). C'est le meilleur compromis possible pour ta WR250F !
