Salut a tous!!!
- Marque :yam
- Modèle :250 yz
- Année :94
Alors petit soucie ou je vois pas d'ou ca pourrais venir....... regime moteur qui change
j'explique: Alors moto froide, tout va bien. je fais du roulent tout va bien aussi. je commence a faire du surplace (franchissement) j'ai mon regimes moteur qui augmente mais instable aussi..... et elle chauffe enormément .... j'ai mon trop plein qui crache mon liquide de refroidissement....
par contre dès que la moto refroidie tout redeviens normal...
ce que j'ai fait: vidange de mon liquide de refroidissement, et nettoyage carbu.... ca continue......
je vois pas trop pourquoi ca me fait ca.... surtout que pendant l'été ca me la pas fait...
Des idées???? merci
probleme regime moteur a chaud
Albanchambo
- Moto : 250yz + 125yz blc dt
- JorgeBrunner
- Moto : KTM 250 EXC
Re: probleme regime moteur a chaud
Peut-être une idée:
• Etes-vous sûr que votre pompe à eau fonctionne?
• Peut-être des coudes ou tuyaux usés?
Peut-être une idée:
La température à bien baissé. L'air est plus dense. Ta carburation est sans doute trop pauvre et celà provoque les montées en régime et la montée en température.
Referme la vis d'air et vois ce que celà donne. Si tu as une amélioration, même minime, il y a déjà une piste de ce côté là.
Albanchambo
Jorge bah si la pompe a eau fonctionnerait pas, je pense que ca aurait fait crik crak patatrac!!!! lol
Freduro je vais voir ta piste je vous tien au courant merci pour le conseil.
carburation un poil pauvre peut être ou simple phénomène de vaporlock
les friteuses le font toutes + ou - lorsque ça jardine
Albanchambo
test 1/2 tour fermé.
Ca a l'air de fonctionner mais il fessait vraiment froid donc a voir.
merci en tout cas
merci en tout cas
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
