Problème allumage 450 wrf 2003
Aleks33380
- Moto : 450wrf
Salut a tous, alors voilà j' ai eu un souci avec ma moto les 6 vis qui sont serrés sur le volant magnétique ont cassés ce qui m a complètement abîmé mon stator et probablement autre chose mais je sais pas quoi. Depuis j ai changé mon stator que j ai acheté sur internet mais le problème c est que je n ai plus d étincelle a la bougie apriori j ai 12volt qui rentre dans mon boîtier cdi mais uniquement 5 qui ressorte. J' aimerais avoir confirmation que cela proviend de mon cdi car moi la mécanique ce n est vraiment pas mon fort. Merci d avance de vos réponses
camboui 16
Re: Problème allumage 450 wrf 2003
Tu as regardé la connection de la bobine(anti parasite).
Aleks33380
- Moto : 450wrf
Apparemment il y a un problème avant la bobine. Est ce que je doit avoir 12volts a cette bobine ou non?
Alexx33380
- Moto : 450 wrf
Pas plus d aide que ça ??
- stator ok et bien calé ?????????
- rotor ok , pas "usiné" par le stator baladeur ?????????
- connectiques ok ???????
- batterie ok ????????
- carbu propre ?????
- distri ok ????
- jeu soupapes ok ?????????
- distri ok ????
Alexx33380
- Moto : 450 wrf
Salut nounours, le stator est neuf bon a vrai dire c est un stator acheté sur internet ( shogun moto) alors je ne sais pas si ils sont bien. Le rotor est effectivement légèrement abîmé mais pas plus que ça. La clavette je ne vois pas ce que c est. Mais avant de mettre le stator neuf j arrivais à la démarrer en poussant et elle partait nikel avant qu elle ne se mette à pétérader et pour finir caler. Je me suis donc dit c est la bougie, j en ai mis une neuve mais cela ne change rien. Merci d avoir répondu
sur une moto , j'avais mon anti-parasite HS ... ça faisait des arcs électriques et donc au début calages intempestifs, ça aurait fini par ne plus démarrer
du coup j'ai changé l'anti-parasite+fil
Alexx33380
- Moto : 450 wrf
Moi c est pas un antiparasite c est une bobine crayon mais sur la cosse qui alimente cette fameuse bobine j ai pas 12volts alors est ce qu il faut 12volts?
Alexx33380
- Moto : 450 wrf
http://www.shogunmoto.com/YAMAHA+450+WR ... -4089.html c est celui la le stator que j ai acheté.
piw46
- Moto : 300gg
2 stoke only!
Alexx33380
- Moto : 450 wrf
Ha ok merci de l info
il y a une clavette qui se loge dans la fente située sur la soie(entouré en rouge)c'est ce qui "arrête" le rotor .
une clavette c'est comme ça
Alexx33380
- Moto : 450 wrf
En essayant de démarrer au kick pareil pas d étincelle le rotor est bien remonté et le stator est fixé par 2 vis donc tu peux ni le décaler ni te tromper. Moi j ai un doute sur le stator ou le cdi ...
Alexx33380
- Moto : 450 wrf
Alors oui la clavette y est
Alexx33380
- Moto : 450 wrf
Bon j ai posé la bécane a un collègue de boulot qui était chef d atelier chez Audi et miracle il a trouvé. En fait c était tout con les couleurs de câbles entre le stator d' origine et le stator d internet sont inversés alors je ne sais pas si c est un défaut a la fabrication mais sinon c est vraiment débile de mettre les même couleurs que sur la moto et de ne pas faire correspondre. Enfin bref il a aussi trouvé un fil coupé qu il a réparé et depuis elle pète. Je voulais juste vous informer de la fin de cette histoire ( enfin j espère que c est fini). Et remercier aussi ceux qui on posté sur cette page.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
