Panne 250 WRZ 2000
toons
Moto : 250wrz
Panne 250 WRZ 2000
Message non lupar toons » 21 Mar 2011, 10:26
j'ai besoin de conseils par rapport à la panne de mon YAM 250 wrZ (2 TEMPS) :
N'étant pas mécano, avec une machine jusque-là très fiable et nécessitant un entretien mini, je me retrouve avec une panne survenue dans les conditions suivantes : à la fin d'une grosse rando, à court d'essence, je fais le plein en station en utilisant le petit barillet d'huile que je m'étais préparé : peu après le redémarrage, la moto a calé. Je pense donc que le bidon dans lequel j'avais mis l'huile n'était pas nickel, ou que le mélange huile/essence ne s'est pas bien fait, bref ça s'est encrassé.
Depuis, le moteur démarre uniquement quand j'injecte du carbu cleaner par l'arrivée d'air (carbu monté donc), mais broute et s'éteint irrémédiablement qqs secondes après; Ne redémarre que si je rebalance du carbu cleaner, etc...
Dois-je démonter le carbu, cela peut-il être autre chose ?
Merci pour vos conseils...
BAMENGO
Moto : 1 Pisse Feu
Re: Panne 250 WRZ 2000
Message non lupar BAMENGO » 21 Mar 2011, 12:20
Si tu as mis l'huile avec le robinet d'essence ouvert, il se peut que ton huile ai rempli la cuve de ton carbu.
Démontage obligé, au moins la cuve.
Puis aussi, verification de la bougie.
raid
Message non lupar raid » 21 Mar 2011, 12:22
tu as mis l'huile avant l'essence ?
elle est allée directement au carbu :D
demonte la cuve, nettoie, et ça va repartir !
kawa
Moto : 250 kxe 2t
Message non lupar kawa » 21 Mar 2011, 13:36
Huile pas assez mélangée, donc trop d' huile qui a certainement claqué la bougie, comme le disent les copains, chgment bougie et vidange cuve carbu et ça repart :cool:
Matt 66
Message non lupar Matt 66 » 21 Mar 2011, 14:45
Démonte ton carbu, et avec une soufflette du décrasse tous les gicleurs.
Pense aussi au filtre à essence, et vérifie la tête de ta bougie !
2T for ever
lephil
Moto : CRE250 07 250WRZ 03
Message non lupar lephil » 21 Mar 2011, 16:04
et bien sur avant de redémarrer tu remue bien longtemps le réservoir :D
toons
Moto : 250wrz
Message non lupar toons » 23 Mar 2011, 10:12
merci beaucoup pour vos réponses...
j'attaque ça le week end prochain !
BAMENGO
Moto : 1 Pisse Feu
Message non lupar BAMENGO » 23 Mar 2011, 13:55
Ah non tu n'attends pas le week-end ! Tu t'y met ce soir, la nuit si il le faut, mais ce week-end faut que ça pete ! :D
