installation neiman et compteur
mana
Moto : Yamaha wr450f 2004
Message non lupar mana » 25 Déc 2015, 10:05
- Marque : Yam
- Modèle : WR450F
- Année : 2003
Problème/ question : Salut les riders et joyeux noël,
Pouvez-vous me confirmer si mes emplacements indiqués en bleu et rouge sont bons pour connecter un neiman et l'alimentation de mon compteur ?
Merci pour toutes vos réponses et suggestions,
mana
Re: installation neiman et compteur
Message non lupar mana » 27 Déc 2015, 07:09
Salut tout le monde,
Je constate que personne n'a la réponse à ma question. Bon, il est temps de créer un tutoriel électrotechnique pour mon problème.
Sur la première photo, vous avez constaté que le neiman va faire office de contacteur secondaire. Il va être greffé au contacteur principal de la machine, contacteur qui alimente tous les composants électriques nécessaires au démarrage de la moto, j'en cite les principaux (vous pouvez voir ces différents composants sur la photo jointe dans mon précédent message, le plan électrique d'une yamaha wr450f) : bobine d'allumage, CDI, stator, régulateur/redresseur, relais de starter, relais de démarrage, démarreur, contacteurs divers,...etc.). Ces composants sont bien sur, alimentés sur batterie:
Sur la 2ᵉ photo, j'ai dû faire usage un peu de matière grise. Vous savez le moment où lorsque tu hésites quel fil faut-il couper pour que la bombe n'explose, un peu comme dans les films d'actions, moi, j'ai choisi de couper le fil rouge en supposant que c'était le fil positif, fil sur lequel je suppose qu'il est possible de greffer un contacteur:
Sur la dernière photo, mon système antivol, antirodeur, paracharlatan...
Dites ce que vous en pensez, tous commentaires sont bons à prendre pour apprendre, et j'ai effectué pas mal de travaux jusqu’à maintenant et j'en effectuerai bien d'autres pour rénover ma vieillerie.... : changement du stator type sport, démarreur, système d'éclairage, contrôle de système de recharge :x iii paf :mad: :cool:
mana
Message non lupar mana » 27 Déc 2015, 07:26
Je viens d'examiner vite fait le schéma, et je viens de me rendre compte, que le fil rouge/noir et noir servent à alimenter une LED (un type d'indicateur..), le rouge est bien relié au poussoir ON du contacteur principal (figure 19 du schéma) ; par contre ! !!!! le fil marron est triplement relié à 3 composants : vers le CDI (figure 20), vers le relais de coupe circuit de démarrage (figure 9), et le fusible (figure 8) : et tout ça, quand le poussoir est sur on, j'en déduis sûrement que ce fil marron permet de couper tous les composantes nécessaires à l'arrêt net du moteur....
:???: :mad: :x
Message non lupar freduro » 27 Déc 2015, 09:34
Tu veux mon avis. Il y a de base assez de sources de soucis électriques sur une moto pour que je juge qu'il n'est pas nécessaire d'en rajouter.
Et c'est pas un coupe circuit supplémentaire qui va arrêter un voleur.
TRITON712002
Moto : 230crf 350 FREERIDE
Message non lupar TRITON712002 » 27 Déc 2015, 09:53
bonjour, mon idée sur ton sujet
vérifie que ton neiman est bien un contact fermé/ ouvert avec un ohmetre
si c'est le cas insert le dans ton circuit de contacteur de démarrage pour couper la polarité qui commandera ton demarreur
mana
Message non lupar mana » 27 Déc 2015, 10:15
mana
Message non lupar mana » 27 Déc 2015, 10:30
TRITON712002
Message non lupar TRITON712002 » 27 Déc 2015, 10:45
non je pensais a un contact "sec"
tu peux mettre ce que tu veus dessus comme polarité
peux tu couper l'alim du CDI?
mana
Message non lupar mana » 27 Déc 2015, 11:21
Message non lupar freduro » 27 Déc 2015, 11:56
Tu cherches bien la petite bête.
Ta moto est munie d'un coupe circuit d'origine qui lui neutralise tout il me semble. La seule difference avec ton contacteur à clé, c'est que c'est un bouton poussoir. Il te suffit de brancher en parallèle de ce bouton ton contacteur afin de maintenir le circuit ouvert ou fermé.
mana
Message non lupar mana » 27 Déc 2015, 12:13
le contacteur à clé en parallèle du bouton poussoir ???
ça donne un truc comme ça en schématisant :
est-ce bien ça et en quoi ce branchement diffère des autres ?
mana
Message non lupar mana » 07 Jan 2016, 07:02
Bonjour tout le monde,
Bon, voilà pu enfin installer mon compteur avec le contacteur à clé, il m'a fallu pas mal de temps à rafistoler les faisceaux, mais voilà, j'y suis arrivé,
c'est pas mal finalement.
J'utilise ma moto en guise d'outil de travail et je roule 25 bornes par jour, 5 jours sur 7 jours, parfois le wiknd, je peux sortir temps en temps pour me divertir. Cet enduro est homologué, raison pour laquelle il fallait que je réinstalle un contacteur à clé et tous les accessoires.
J'imagine bien qu'à ce rythme d'utilisation, le moteur en prend plein la tranche, surtout que j'aime beaucoup avec les gros coups de gaz en conduisant, et je me demandais donc qu'il faut plus de révision d'entretien et de maintenance, il est monté en SM, à combien bornes, dois-je rythmé mes révisions d'entretien, je m'étais dis que peut-être tous les 5 000 kms...
Tous les commentaires et critiques seront les bienvenus et bonne année et bonne santé à tous au grand passage tkc :cool: :D :x
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
