Fuite trop plein carbu 200 DT
Pavoh
Moto : Yamaha 200 DT
Message non lupar Pavoh » 25 Avr 2015, 19:05
Salut :)
J'ai un léger problème avec mon carbu mais qui est assez embêtant vu le prix de l'essence et de l'huile :?
En faite, l'essence coule en permanence par le trop plein de la cuve. Et mon robinet ne coupe pas totalement le circuit en position off (goute à goute). 5 litres de mélange par terre ça fait un peu chier :D
Donc j'ai essayer de tapoter sur la cuve, toujours pareil, après dépose du carbu, je constate que le flotteur est parfaitement libre dans la cuve (après l'avoir retirer et mit dans un bol d'eau, il est parfaitement étanche). Le pointeau et le siège parfaitement propre donc je pense en toute logique qu'il doit bien stopper l'arrivé d'essence.
Il reste plus que ce foutu joint torique. Il a l'air sec et un peut détraqué, il arrive à peine à fleur quoi ^^
Sachant que ça goutte vraiment peu par le trop plein, (4...5 litres en 6 jours) le problème vient-il de là ? Où trouver ce joint torique ? J'ai entendu parler d'une astuce avec du téflon, c'est efficace ?
Merci pour vos réponse et bon ride :mad:
Re: Fuite trop plein carbu 200 DT
Message non lupar nounours » 25 Avr 2015, 19:14
le pointeau et son siège à changer
et contrôles que ton niveau de cuve soit bon
Pavoh
Message non lupar Pavoh » 25 Avr 2015, 20:12
C'est pas un peut facile de tout changer sans essayer de réparer ? :D On dirait un garagiste :D
Comment contrôle-t-on le niveau de cuve ?
david87
Moto : scorpa T RIDE
Message non lupar david87 » 26 Avr 2015, 08:24
Le conseil de nounours et le bon
Changement pointeau et siège sur une machine ancienne
Et réglage sur une machine récente
Pour le niveau de cuve cherche la doc d'origine pour avoir les bonnes mesures
Bon réglage
Seb33
Moto : Husaberg 125 TE 2013
Message non lupar Seb33 » 26 Avr 2015, 16:41
Pavoh
Message non lupar Pavoh » 26 Avr 2015, 18:38
Le nettoyage carbu a déjà été fait, le siège était à peu près propre, je l'ai re nettoyé.
J'ai mis du téflon tout autour du siège au niveau de joint. Ça a arrêté de coulé. Pendant une après midi. Il c'est remit à goutter quand j'ai remonté mon filtre à air :eek:
Donc un peu excédé par la situation je démarre pour aller faire un petit tour de 5 minutes sur mon terrain et après il n'a plus coulé :-(
Si ça peut aidé ^^
