Bruit suspect 250 yz
WinWin
Moto : 250 YZ
Message non lupar WinWin » 22 Aoû 2016, 20:18
Bonjour, j'ai remarqué un bruit suspect venant du cylindre sur ma 250 yz de 1990. Le bruit est persistant à toutes les vitesses même au point mort et au ralenti. L'ancien propriétaire ne m'a rien dit concernant l'état du kit piston/cylindre mais il y a encore beaucoup de compression. je pensais au segments qui sont peut être usés? merci de m'aider iii
Albanchambo
Moto : 250yz + 125yz blc dt
Re: Bruit suspect 250 yz
Message non lupar Albanchambo » 24 Aoû 2016, 20:11
J'ai la meme machine mais de 94.
Je pense que tu va pas tardé a faire le piston.
Faut bien passer que sur c'est machine cest entre 30 h et 60 max du max. Ca fait un peux iech mais vaux mieux ca que un cylindre et ce qui va avec....
WinWin
Moto : 250 YZ
Message non lupar WinWin » 25 Aoû 2016, 09:00
j'ai regardé l'état du piston, il a pas l'air en mauvais état et il y a encore vraiment beaucoup de compression. Ce sont peut être les roulements de vilebrequin :-( . si quelqu'un peut me donner des indications pour le démontage et le remontage de ceux-ci. Merci d'avance :sad:
Message non lupar nounours » 15 Sep 2016, 09:33
tes valves ont-elles du jeu ???
WinWin
Moto : 250 YZ
Message non lupar WinWin » 16 Sep 2016, 20:14
c bon les gars j'ai trouvé, c'est les joint d'étanchéité de pots qui sont usé.
Albanchambo
Message non lupar Albanchambo » 17 Sep 2016, 10:53
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
