Nope, je vais tenter ca demain. Je prévoyais aussi de tester en enlevant la partie kick (le kick lui même, et tout l'axe auquel il est rattaché), bonne idée ou pas ?Arrache volant TTR 250 ?
Oliv59
- Moto : Yam TTR 250
Oliv59
Re: Arrache volant TTR 250 ?
Tenté ce soir d'appuyer sur le démarreur en laissant le moteur tourné, ca change pas grand chose, le bruit bizarre est toujours la, avec le bruit du démarreur par dessus ...
- Biyou
- Moto : 200 exc
la bonbonne de l'ammortos touche pas le pot ? sur la vidéo, ça trompe l'oeil
Si le bruit n’existait pas avant l’intervention, je re démonterais pour vérifier que tout est à sa place
Oliv59
- Biyou
- Moto : 200 exc
fait la bouger pour voir si le bruit disparait
Oliv59
Le souci ne provient pas de la bonbonne, mais en enlevant la partie kick, je n'ai plus le bruit. Faut que je regarde la revue technique pour verifier que j'ai bien remis tout dans le bon ordre
- Biyou
- Moto : 200 exc
c'est ce qu'il me semblais.
Oliv59
Hello ici en ce beau dimanche
Tout reverifié, tout remonté, toujours le meme bruit.
On m'a parlé du fait que le pignon de kick et la roue à cliquet (pieces 13 et 16 sur l'image) ne devaient peut etre pas etre en contact en permanence, et que ce serait le ressort 20 qui jouerait ce role. Mon dernier probleme seraoit donc peut etre juste de regler correctement ce ressort, lorsque je le fixe au bitonio 27 ? Ca se fait comment, ca ?
Comme d'hab, merci bien pour votre aide
Il faut enfiler l’axe de kick en anticipant sa rotation pour provoquer la tension du ressort. Dans le sens anti horaire, tu tourne de quelques dents et en contraignant le ressort, tu enfile le tout dans le carter. En théorie, tu devrais avoir à forcer un peu pour accrocher le ressort sur son ergot.
Je sais pas si je suis bien clair, mais moi je me comprends.
Oliv59
OK, c'est un peu l'idée que je me faisais du truc
Mais justement, comment savoir de quelle "quantité" je dois compresser le ressort ?
Le ressort est là pour faire revenir ton kick en position repos. À toi de jauger si le rappel est suffisant ou pas.
Oliv59
Bon, c'est pas encore gagné
J'ai tenté ta derniere manip, et j'ai bloqué l'axe, plus moyen de le sortir
Je pense que la "dent de loup" (c'est bien comme ca que s'appelle l'espece de cliquet sur la roue crantée ci-dessous ?) est bloquée derriere le loquet qui est au fond du carter (pieces 23 à 26 sur l'eclaté, repris ci-dessous) :
Bref, ca continue d'avancer avec votre aide (encore merci, notamment Freduro
), mais c'est pas rapide rapide
Oliv.
Oliv.
Oliv59
Bon, quelques photos du jour ? J'ai enfin ressorti l'axe de kick !
La, clairement, ca pue : Un peu de jeu sur cette patte (pieces 23 à 26 sur mon precedent post) :
Je prends ma clé pour voir si ca se resserre, en douceur, et la, horreur, je me retrouve avec le truc complet dans la main. Il etait visiblement deja cassé avant, ce que je prenais pour le jeu, il ne tenait deja plus :
Le morceau en question, vu de derrière :
Ca se répare, ce genre de trucs ? Sans devoir tout démonter, si possible (ouais, toujours mon optimisme débordant
Butée de rocher de kick.
Dans ton malheur, tu as de la chance. Il est arrivé la même à un copain , mais le moteur était en marche et le morceau c’est bien baladé partout. Méga grossse casse.
Un sorcier de la soudure peut te sauver la mise, mais cela impose un démontage complet du moteur. On parle là du demi carter droit.
Perso, je remettrais juste l’axe de kick pour l’étanchéité et j’userai du démarreur, tant qu’il le peut.
- Biyou
- Moto : 200 exc
il faut trouver un soudeur, et peut etre en enlevant l'arbre de selecteur, il aura la place de faire du bon taff.
tu as du casser la pièce en serrant le carter, et surtout en positionnant mal le bitonio de retour de kick, ça n'avait pas forcé? et clac! plus de force?
Oliv59
Non, clairement je pense pas etre responsable sur ce coup, je n'avais pas encore touché à cette partie la ...
Et j'avais deja vu qu'il y avait du jeu au niveau de cette piece, sans savoir à quoi c'etait du, j'avais prévu de regarder plus tard, quand j'aurais compris comment remonter l'axe de kick.
Concretement, je peux remonter comme ca sans soucis ? le trou dans le carter ne genera pas à l'utilisation ? Par contre, je suppose que sans cette butée, impossible d'utiliser le kick ?
- Biyou
- Moto : 200 exc
oui, te ne met que l'axe a vide, il faudrai pas que ça touche la cloche d'embrayage.
