450 WRF qui cale quand on le penche
mat.boniface
Moto : 450 WRF 2006
Message non lupar mat.boniface » 06 Déc 2015, 23:10
- Marque : Yamaha
- Modèle : WRF
- Année : 2006
J'ai acheté mon WRF il y a quelques semaines, et depuis je me rends compte d'un comportement étrange, lorsque je prends des terrains accidentés, j'ai l'impression qu'elle a des ratés à l'allumage (accélération saccadé), et sur ces mêmes terrains à bas régime, la moto a tendance à caler. J'ai commencé par chercher en suspectant un faux contact sur le circuit d'allumage, j'ai donc pas mal remué le faisceau, le bloc cdi, l'anti parasite, etc.. moteur tournant au ralenti, mais je n'arrive pas à la faire caler.
Par contre, en la manipulant j'ai découvert quelque chose qui me fait plutôt penser à un problème de carburation : quand je penche la moto sur la gauche (coté jauge de réserve), elle cale instantanément, coté droit elle cale aussi mais je dois quasiment la poser par terre pour la faire caler, tandis que coté gauche, un angle de 45° à 60°(par rapport au sol) est suffisant.
Je suis preneur d'info si vous avez déjà rencontré ce comportement ou si vous avez une piste à me donner.
Merci o/
RIM-X
Moto : yz250
Re: 450 WRF qui cale quand on le penche
Message non lupar RIM-X » 07 Déc 2015, 02:39
Effectivement, le carbu est assurément en cause. La flotte malle ajustée ou le pointeau endommagé. (rien de dispendieux) Ou tous simplement une saleté qui s'amuse avec tes jets.
doux
Message non lupar doux » 07 Déc 2015, 13:13
hauteur de cuve , pointeau , flotteur , voir un démontage complet pour un nettoyage en règle et l'idéal un coup d'ultrasons :-?
Seb33
Moto : Husaberg 125 TE 2013
Message non lupar Seb33 » 09 Déc 2015, 11:23
Ca ressemble assez a une hauteur de cuve mal réglée.
Regardes aussi tes mises a l'air (les durites qui partent du carbu vers le bas) si des fois il y en aurait pas de bouché ...
mana
Moto : Yamaha wr450f 2004
Message non lupar mana » 27 Déc 2015, 10:57
Oui, vérifies si les durites de mise à l'air de ton carburateur ne sont pas bouchées, car si la moto est penchée, peut importe sons sens, du carburant doit forcément en sortir, c'est une sécurité ; essayes ça moteur à l'arrêt, si c'est le cas, tu devras passer à un contrôle complet du carburateur en passant par un nettoyage complet, si ça peut te servir je joins un lien vers une vidéo pour un nettoyage d'un carburateur Keihin type FCR 39 mm, typiquement celui monté d'origine sur une 450 wrf,
D'ailleurs, ta machine est de quelle année? Les carburateurs avec injection seront ample plus compliqués...
mana
Message non lupar mana » 27 Déc 2015, 11:00
Ouai, je viens de voir que c'est une yam de 2006, ces machines sont bien équipées d'un carburateur tel que j'ai cité.
Il existe si ça peut t'aider des kits complets de reconditionnement pour ce type de carburateur...
