- Marque : Yamaha
- Modèle : 450 wrf
- Année : 2016
Lors d'une ballade le voyant moteur s'est allumé.
j'ai continué à rouler quelques mètres (200/300m max), puis j'ai cru sentir une perte de puissance.
J'ai donc tout coupé et je suis rentré... en poussant! bref :)
Depuis la moto ne veut plus démarrer, le moteur demande que ça, mais non.
J'ai vérifié avec le Power Tuner et je n'ai pas de code erreur.
J'ai également démonter la bougie (elle est noire et sèche) mais il y a de belles étincelles.
L'essence ne semble pas arriver.
Avez-vous des idées ou des conseils?
Merci d'avance,
Pour finir j'ai appelé Yam' pour la déposer, mais il refuse de s'occuper des enduros/cross/quad à cette période de l'année...
PS: la moto à le plein
450 WRF 2016 - ne démarre plus
SuPaireX
- Moto : 450 wrf 2016
edy974
- Moto : yz250 yz250f
Re: 450 WRF 2016 - ne démarre plus
Slt, primo,vois si tu peux connecter l'injecteur hors cylindre, de façon que tu puisse voir si l'injection est franche,vire le filtre a essence et mets en un neuf,tu auras déjà une idée du résultat après quoi tu pourra prendre la pression en sortie pompe a l'aide d'un manomètre voir pression préconisé dans le manuel technique. Voila,bonne recherche.
SuPaireX
Salut, super merci pour ce retour rapide, je vais essayer de faire ça!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
