1) Comment amelioré le refroidissement d'une cross pour la pratique d'enduro :
Pour améliorer le refroidissement d’une moto qui n’est pas prévue à la base pour faire de l’enduro mais plutôt du cross, voici deux astuces. Soit installer un petit vase d’expansion sur le trop plein du radiateur, soit monter un petit ventilateur de PC avec un corps en alu (attention : ce moteur est à courant continu, il faut donc prévoir un pont de diodes pour qu’il tourne normalement). Branchez sur l’éclairage et montez un interrupteur avec un fusible.
2)Technique pour bien faire sécher ses bottes après les avoir trempé :
Lorsque vous faites de l’enduro, il est habituellement courant de se mouiller les pieds. On rentre à la maison et l’on range ses bottes mouillées dans un coin. Seulement, la semaine d’après on les retrouve au mieux encore un peu humides, au pire légèrement moisies. Mon astuce est la suivante : récupérez des fixations sur des vieux skis et fixez-les au plafond de votre garage. En rentrant de rando, cliquer les bottes afin qu’elles sèchent tranquillement tête en haut. L’autre avantage étant de maintenir la semelle à plat et d’empêcher la tendance naturelle à la courbure. Et puis c’est réglable pour toutes les tailles !
3) Comment protégé l'optique de vos phares :
Pour éviter que votre optique en plastique et encore plus en verre ne se brise ou se fissure sous l’effet d’une projection de pierres, il existe une astuce économique assez efficace : découpez un rectangle de vinyle transparent épais et faites-le adhérer à l’optique en chauffant légèrement avec un sèche-cheveux.
4) Anti-Pincement:
Afin de limiter efficacement le risque de crevaison par pincement, vous pouvez doubler votre chambre à air avec une vieille chambre. C’est bien connu ! Par contre, au lieu de traditionnellement la doubler sur l’extérieur, il est plus judicieux de la doubler par l’intérieur, comme le montre le schéma. En n’oubliant pas de saupoudrer du talc partout entre les deux chambres. Facile et efficace !
5) Comment protégé des pièces fragiles :
L’astuce est de protéger votre silencieux, ou d’autres pièces sensibles, avec de la gaine électrique rétractable disponible chez les revendeurs de matériaux. Il existe notamment une dimension 15 x 50 cm assez bien adaptée pour les silencieux. La première étape consiste à découper la gaine rétractable en laissant 5 cm à chaque extrémité du silencieux. Ensuite, faites glisser la gaine et chauffez-la avec un décapeur thermique afin que celle-ci se rétracte et épouse parfaitement la forme du pot d’échappement. Il ne reste plus qu’à découper les rebus de chaque côté au cutter. Le résultat ne nuit pas gravement à l’esthétique de votre machine et votre silencieux sera efficacement protégé des ratures et autres frottements
de bottes.
6) Voici comment protégé votre amortisseur arrière :
Une dernière astuce. Coupez sur la longueur (environ 20 cm) un morceau de chambre à air avec lequel vous entourez votre amortisseur arrière. Le voilà protégé de la boue et de la poussière. De quoi épargner votre spi d’amortisseur. Pensez tout de même à soulever cette protection à chaque lavage pour nettoyer l’amortisseur.
Voili voilou
(techniques tirées du site www.motoverte.com)
Techniques en tout genre !!!!!
- Royal Eagles
- Moto : yam
Modifié en dernier par Royal Eagles le 01 Nov 2008, 13:10, modifié 1 fois.
Un jour peut être nous nous croiserons en guarrigue; je ralentirai pour vous permettre de me suivre, alors j'accelererai, et dans un nuage de poussière je disparaîtrai ; et l' un d'entre vous s'écrira: « C'était Eagles; Royal Eagles!!!»
MON SITE : http://www.everyoneweb.fr/royalenduro
- motoo33
- Moto : rm 125
Retourner vers « Tutoriels mécanique »
