pailette dans la boite! helppp
plo
- Moto : 300exc
Bonjour à tous , voilà mon problème et que j'ais foiré lecrou de vidange 300 exc j'ais amener à réparer du coup pose d'un helicoil , nickel met! Il me la fait sans démonter le carter , g vidanger quasiment de suite 5km par prudence , et la plein de paillette comme de la pousiere met beaucoup du coup j'ais rincer avec 5 l d'huile , se matin 60 borne et rebelote de confeti minuscule met beaucoup cela vien de la pose de helicoil ou problème boîte ou embrayage je pense que sais de l alu les paillette! Besoin de conseil novice en mécanique et j'ais peur pour ma petite lol merci d'avance à tous
GauffreC
- Moto : En train de choisir
Re: pailette dans la boite! helppp
Déjà pose ta moto par terre du côté gauche. Tu démonte ton carter et ton embrayage et regardes déjà, ça coûte rien et puis si ça peut t'éviter l'aller/retour + la facture chez le cons ..
Voilà une vidéo pour te montrer de quoi je parle, d'ailleurs il me semble que "EXC" ça veut dire 2T chez katoche, donc si en plus tu débutes vraiment en mécanique, tu peut regarder le contenu intégral, une bonne bible qui aidera à commencer à comprendre le fonctionnement d'un moteur, la dépose de certains pièces et des petites recommandations.
https://www.youtube.com/watch?v=wd3_VWWXVFU#t=2932
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Retourner vers « Tutoriels mécanique »
