Cabrer la moto :?
lephil
Moto : CRE250 07 250WRZ 03
Cabrer la moto :?
Message non lupar lephil » 22 Sep 2010, 21:43
Salut les gars,
continuant mon aprentissage, et ayant récuperé le dvd moto verte spécial franchissement (au passage encore merci a il sait qui ;)
je tombe sur le cabrage de la moto et je me dit que oui c'est quand meme une base...seulement bien sur c'est pas aussi simple que quand on mate le gars!
alors les conseils c'est:
1) on comprime l'avant en débrayant
2) se met en arriere en tirant sur les bras tout en embrayant en donnant un ptit coup de gaz
alors c'est simple ya trois solutions:
ou je cale
ou il se passe rien et j'ai l'air un nigot
ou je suis a deux doigts de faire un salto
alors y a t'il un truc que j'ai pas pigé, a t'il oublié de ditre un truc? avez vous un meilleur truc...
non parceque me mettre en arriere tout en tirant sur les bras et en gérant en meme temps le degré d'accélération
franchement faire ca a 3km/h en gérant super bien mon 250, je sent que dans trois ans j'y suis encore.
par contre le cabrage a partir de 10 / 15 a l'heure et plus ca c'est pas un soucis :)
enfin bon voila , si une ame charitable passe par la, s'il pouvait me remonter le moral en me filant son petit truc a lui...qui sait ca pourrait ptet m'aider iii
Re: Cabrer la moto :?
Message non lupar Tobi » 22 Sep 2010, 21:53
Essaye de gardé un pied sur le frein arriere et l'autre pendante a coté pour commencez ca t'aidera en cas de trop forte acceleration! continue ca va venir t'inquiete!
PXEE
Moto : HONDA CRF 450 RX
Message non lupar PXEE » 23 Sep 2010, 08:50
Le probléme viens de la synchronisation: si ton action n'est pas bien coordonnées rien de se passe.
Il faut jouet avec les suspensions, déjà essaye deux type de cabages:
Le premier juste avec l'accélérateur, la montée est constante et on se fait moins peur, debout tu roule assez lentement, tu freine de l'avant pour descendre la suspension et aussitot tu raccélaire à mi-regime en donnant un coup de hanche en avant et en tirant le guidon ... Quand la roue se léve tu ne dois pas être en arriére mais au dessus du guidon.
La deuxiéme est avec l'embrayage, tu roule à vitesse entre lente et moyenne, tu reste assis milieu de selle et tu mets un coup d'embrayage en même temps qu'un coup d'accélérateur.
Un fois que tu maitrise les deux tu peux faire un mix et arrivé debout freiner de l'avant accélerer et d'embrayé en même temps mais les deux exercice te permette d'apprendre sans te faire peur car le coup d'embraye demande une certaine maitrise quand on est debout ...
Bon courage :sad:
lephil
Message non lupar lephil » 23 Sep 2010, 10:32
CEDRIC
Message non lupar CEDRIC » 25 Sep 2010, 17:38
tien moi aussi, j essai et j ai du mal. Pourtant avec mon tracteur parfois ca marche toute seul.
:D
cricri
Message non lupar cricri » 25 Sep 2010, 19:49
commence sans l'embrayage, ça t'évitera le beret :D
tu fais du vélo ?
ben entraines-toi avec ton VTT à faire les bons gestes, ensuite passe à la moto, c'est exactement la meme chose en plus lourd et avec une fourche qui freine le mouvement
mais il faut s'habituer à ça :-)
ensuite quand tu décolles à volonté ta roue avant avec juste le travail de la suspate et le coup de gaz en étant pratiquement arreté, tu peux passer à la cirette magique :???:
sinon tu fais méthode ukrainienne :smile:
arreté 3m avant un bon fossé, tu te démerde pour arriver vivant de l'autre coté :neutral:
tu vas voir, face à l'obstacle t'apprends vite :D
mais ça broie du matos et du bonhomme :?
lephil
Message non lupar lephil » 26 Oct 2010, 14:15
hehe:)
je pense que le réglage de mon embrayage est pas optimal, car ou ca envoie , ou il ne se passe rien, et j'ai failli me retourner l'autre fois...après c'est sur qu'apprendre ca sur un 250 2T comme le WRZ doit pas être ce qu'il y a de plus facile! je pense qu'un 250 4T doit être plus facile non?
en tout cas yes j'ai un vtt et lever la roue à petite vitesse ne me pose pas de problèmes avec debout ou assis...
sinon j'essaie aussi car c'est le même exercice de repositionner la roue avant à l'arret, comme si j'etais dans un pierrier quoi...bah ca ne fait pas du tout ce petit saut presque sans avancer que je vois dans les vidéos d'apprentissage du célèbre magazine? un petit truc?
pour réussir cet exercice faut il avoir un piston avec un grosse compression? car le mien est au milieu de sa vie? c ptet une question con mais bon... :smile:
BAMENGO
Moto : 1 Pisse Feu
Message non lupar BAMENGO » 26 Oct 2010, 22:52
Un 250 wr même bien rincé tu dois le mettre sur le toit sans probleme :D
On t'as dis qu'il fallait accélérer ?
:D
lephil
Message non lupar lephil » 27 Oct 2010, 15:40
oui oui :D :D :D
mais le cabrage a l'arret me pose vraiment des problèmes:)
raid
Message non lupar raid » 27 Oct 2010, 16:07
Message non lupar Intox » 27 Oct 2010, 18:17
jejeride
Moto : 400 exc-1300 XJR
Message non lupar jejeride » 27 Oct 2010, 19:26
le type danse carrément avec sa brele :( :smile:
des années d'expérience et beaucoup d'heures à s'entrainer :sad:
Le 1300 xjr c'est le panard sur route mais un peu lourd dans les chemins MDR
BAMENGO
Moto : 1 Pisse Feu
Message non lupar BAMENGO » 27 Oct 2010, 21:25
Pose ton cul bien sur l'arriere de la selle pour lever à l'arret. iii
Message non lupar nounours » 30 Oct 2010, 07:26
technique en trois points :
-gaz en grand
-tu laches l'embrayage
-tu cabres
et généralement tu prends la meule sur la tronche hystérica
pour faire lever à l'arret , tu te mets le + sur l'arrière , du gaz(pas trop)et un bon coup d'embrayage , ensuite il faut de l'entrainement .
c'est en forgeant que l'on devient forgeron :-?
lephil
Message non lupar lephil » 30 Oct 2010, 14:55
jmben
Message non lupar jmben » 31 Oct 2010, 13:47
essai avec le gsxr hystérica
lephil
Message non lupar lephil » 03 Nov 2010, 08:28
lephil
Message non lupar lephil » 04 Mai 2011, 08:06
Bon je suis toujours pas au point sur le cabrage à 2km/h pour passer une marche ou autre, j'espère toujours y arriver à force d'entrainement :D
par contre pour l'exercice de repositionner la roue avant à l'arret, comme si j'etais dans un pierrier .bah ca ne marche pas dutout, puisque vu que je n'ai pas le poids de mon corps sur l’arrière (une jambe par terre)...
le vrai problème c'est que la moto elle avance au lieu de cabrer et de tourner autour de la roue en somme...ca m'aiderait bien de savoir le faire!!!
c'est quoi votre technique à vous, quand le gars le fait en vidéo on à l'impression qu'il a un vélo dans les mains :eek: :eek:
et je me suis pas filmé mais je dois faire peine à voir... :-(
cricri
Message non lupar cricri » 04 Mai 2011, 08:53
utilises la détente de ta fourche et l'embrayage :-)
sinon va faire un stage de trial :smile:
lephil
Message non lupar lephil » 04 Mai 2011, 10:17
ohhh j'avais pas essayé en comprimant la fourche!!!
merci, je vais essayer :D
