Prépa KTM de Romain Duchène
Les pilotes 2010 : Romain Duchène # 514 - Yannick Labat # 401
Message non lupar jack » 04 Fév 2010, 23:15
Pour essayer de vous faire découvrir la partie non visible d'un Team d'enduro .Le Team Freenduro a décidé de vous faire partager en détails la préparation pour la course , de la KTM de romain Duchène pilotes du Team .
Détails de la préparation de la KTM 300 EXC 2010
:arrow: Réception de la moto sortie de caisse de chez le concessionnaire Motophil à Pau
:arrow: Dépose de tous les accessoires inutiles, à savoir: Protège chaine, pot
de détente, bridage filtre à air, clignoteurs, klaxon, plaque minéralogique, transmission complète, faisceau électrique complet, thermostat, guidon, tés de fourche, démarreur.
:arrow: pose des cales pied
:arrow: Montage d'un pot de détente FMF 250 SX et d'un silencieux FMF pour 300 EXC.
:arrow: Mise en place d'un fil de fer de sécurité sur le sélecteur et le kick.
:arrow: Découpe du protège pignon pour favoriser l'évacuation de la boue .
:arrow: Perçage d'un trou d'un diamètre de 8 mm sur l'étrier de frein AR pour améliorer le refroidissement
:arrow: Remplacement du liquide de frein AV et AR par du liquide DOT 5,1.
:arrow: Montage d'une couronne ALU/ACIER KTM de 52 Dents.
:arrow: Pose d'un pignon ZAP technix de 13 dents + une chaine X/ring de chez AFAM.
:arrow: Remplacement des pneus AV et AR par des PIRELLI SCORPION PRO FIM, et montage de Bib mousse MICHELIN.
:arrow: Montage d'un ventilateur électrique KTM avec commande au guidon.
:arrow: Confection d'un faisceau électrique simplifié avec les raccords de fils soudés et protégés avec de la gaine thermo rétractable et étanchés au silicon
:arrow: Pose d'un coupe circuit au guidon.
:arrow: Montage d'un té de fourche KTM SX avec offset de 20
:arrow: Pose de pontets sur silentblocs KTM.
:arrow: Montage d'un Guidon ZAP technix
:arrow: Montage de protèges mains KTM.
:arrow: Changement du ressort des valves par le modèle rouge, et réglage des valves.
:arrow: Carburation revue complètement.
:arrow: Remplacement de la fourche et de l'amortisseur AR par des éléments de 250 SX, préparés par CUEILLENS RACING
:arrow: Pose des protections de radiateurs MECA'SYSTEM
:arrow: Mise en place du sabot de protection MECA'SYSTEM
:arrow: et mise en place d'un carter d'allumage de 250 EXC.
:arrow: Sécurisation de la pédale de frein par un câble pour éviter tout arrachement
:arrow: Remplacement des ressorts d'embrayage origine par des plus durs.
:arrow: Remplacement de l'huile de BV par de la 15W40 semi synthétique.
Reste à venir :
Pose d'un kit déco TEAM FREENDURO de chez solution MX.
Fabrication d'un phare et d'un support spécial pour les courses XTREM de nuit.
OUF !!
Re: Prépa KTM de romain Duchène
Message non lupar Tobi » 05 Fév 2010, 06:44
MERCI jack :-?
lucasenduro
Moto : 250 exc 2013
Message non lupar lucasenduro » 05 Fév 2010, 08:10
REAdY to RACE hystérica une fois que ta tous changé...lol
Message non lupar Intox » 05 Fév 2010, 08:50
et beh ! ça en fait des modifs :(
le dot4 est remplaçable par du dot5 sur toutes les motos ? c'est mieux ?
danet
Moto : KT250excf2013 6days
Message non lupar danet » 05 Fév 2010, 09:01
:-? je veux la même :smile:
pacino1393
Moto : YZF 250 E
Message non lupar pacino1393 » 05 Fév 2010, 11:15
jmben
Message non lupar jmben » 05 Fév 2010, 11:57
moi qui trouvé ma moto super :neutral: putain je comprends pourquoi je suis pas un champion :? enfin presque j'suis champion du quartier :neutral:
4stroke4ever
Moto : 250 exc, 300 klx-r
Message non lupar 4stroke4ever » 05 Fév 2010, 13:51
Merci Jack, génial ce topic!!! :-? :neutral:
Par contre j'ai plusieurs questions :
- le protège pignon découpé ne pose pas problèmes lors des contrôles technique?
- quel est l'avantage du DOT 5.1 par rapport au DOT 4 exactement?
- pourquoi des ressorts d'embrayage plus dur?
- pourquoi ne pas avoir gardé le démareur? (même si j'imagine que c'est pour le gain de poids...)
photo mois de novembre 2010
Message non lupar francisenduro » 05 Fév 2010, 19:10
ça c'est du bon boulot! :sad:
Moi aussi je prépare mon 300 et pareil, je vire le démarreur qui pour moi ne sert à rien sur un 2T.
Mais moi je vais avoir un truc en plus :eek: ; quand je la récupère, je mets des photos. :-?
raid
Message non lupar raid » 05 Fév 2010, 19:17
LG
Message non lupar LG » 05 Fév 2010, 19:37
Le protège pignon découpé de cette façon passe normalement au controle technique, enfin j'espère, en ce qui concerne
le liquide de frein DOT 5,1 il émultionne beaucoup moins et donc la poignée est plus dure.
Les ressorts d'embrayage plus dur sont plus constant quand l'ensemble commance à bouillir.
Le démarreur ne sert à rien pour la compétition, le 300 démarre aussi facilement qu'un 125 et en plus je passe sur le gain de poids.
Message non lupar jack » 05 Fév 2010, 19:40
Message non lupar jack » 05 Fév 2010, 19:41
lucasenduro
Moto : 250 exc 2013
Message non lupar lucasenduro » 05 Fév 2010, 19:42
jmben
Message non lupar jmben » 05 Fév 2010, 20:00
4stroke4ever
Message non lupar 4stroke4ever » 05 Fév 2010, 20:29
petit ub
Message non lupar petit ub » 05 Fév 2010, 21:20
jmben
Message non lupar jmben » 05 Fév 2010, 22:23
ya bordel au quartier tout le monde veut prendre ma place :D
GGEEPP
Moto : 1/4 Litre Orange
Message non lupar GGEEPP » 06 Fév 2010, 08:26
rien sur la boite a air ?
A+
°IIIII°
xtrem
Message non lupar xtrem » 06 Fév 2010, 08:49
Et les protèges radiateurs ne gênent_ils pas le rayon de braquage ?
Pas facile à installer avec le ventilo, non ?
Retourner vers « Team Freenduro 2010 »
