Bonjour je suis enduriste débutant j'ai une 300 gasgas ec de 2008 et je voudrais savoir comment régler le levier d'embrayage car il bute contre ma poignée et défois je cale même embrayer à fond.. Il y a une visse avec un contre écrous qui est perpendiculaire au levier et une visse parallèle qui "rentre" dans le levier
Merci pour votre aide..
Réglage levier embrayage
Debutant74
- Moto : 300 Gasgas EC
ROXY
- Moto : 250 WRZ
Re: Réglage levier embrayage
Bjr. Embrayage hydraulique magura ?
Debutant74
Bonjour non je crois que c'est celui-ci : https://www.3as-racing.com/A-4348-levie ... -2011.aspx
Benoit16
- Moto : 250 exc 2016
Salut , il suffit de visser à fond la vis parallèle, ça va reculer le point de patinage ^^
ROXY
- Moto : 250 WRZ
Cette vis sert à régler là distance du levier par rapport au guidon . Sur ta cocotte tu dois avoir un réglage pour ton câble et donc ta garde d embrayage. ...
Benoit16
Oui c’est cette vis justement, il faut qu’il la dévisse à fond et il n’aura plus de problème.
Vu que c’est un embrayage à commande hydraulique, on oublie le câble et sa garde, et on regarde déjà ou en est le niveau de liquide et dans quel état il est. Une purge ne fait jamais de mal.
Après seulement, on ajuste avec la vis de réglage du levier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
