je ne sais pas quoi faire si quelqu’un a une idée elle sera là bien venue ,merci à vousProblème liquide de refroidissement sur mon 300 exc
Lolo du 60
- Moto : Ktm 300exc
Bonsoir à vous, juste 1 petite question ,j’ai fait une révision sur mon 300 Ktm exc année 2012,
(piston liquide de refroidissement huile moteur filtre à air) après le remontage avec des nouveaux joints haut moteur ,j’ai du liquide de refroidissement sur ma bougie
,elle démarre et cale tout de suite ,je démonte la bougie et du liquide de refroidissement dessus
je ne sais pas quoi faire si quelqu’un a une idée elle sera là bien venue ,merci à vous- tchou
- Moto : husqvarna te 610
Re: Problème liquide de refroidissement sur mon 300 exc
fuite au joint de culasse...
Lolo du 60
- Moto : Ktm 300exc
Salut tchou, Les joints sont tout neuf .
Joints neufs mais mal montés
- nik
- Moto : TM Racing 250 en
Ils peuvent être tout neufs mais avoir étés mal montés.
Auquel cas ils ne sont maintenant plus "neufs", mais tout simplement hs.
Plus qu'à recommencer...
Modifié en dernier par nik le 17 Avr 2019, 20:55, modifié 1 fois.
Lolo du 60
- Moto : Ktm 300exc
C claire ton jugement est bon Nik, mais j’ai du mâle à comprendre comment des joints torique neuf peuvent être mâle monter dans une gorge
- tchou
De toute façon y a pas 50 solutions.
Tu as du liquide qui passe dans le haut moteur pour atteindre la bougie.
Donc soit, et c'est ce que je te souhaite, tu as simplement mal remonté ton joint de culasse. Ce qui n'est pas bien grave en soit.
Soit tu a le cylindre ou la culasse fissurée. La la facture ne sera pas la même.
Sur le 300 c'est un joint torique le joint de culasse ?
- tchou
Lolo du 60
- Moto : Ktm 300exc
Merci de votre retour les gars, avant le démontage aucun problème particulier juste une envie de changer mon piston avant une sortie 1 semaine entre pote en haute Loire en mai, mais je suis entrain de regretter mon choix là
Modifié en dernier par Lolo du 60 le 17 Avr 2019, 22:37, modifié 1 fois.
Lolo du 60
- Moto : Ktm 300exc
Oui ce sont 2 joints torique
- tchou
pourquoi ? y a vraiment rien de compliqué...
J'espère juste que t'as remonté tout le reste correctement et que t'as fait gaffe à bien changer la cage à aiguille et l'axe du piston.
Tu as bien remis les petits clips d'axe dans le bon sens ?
Tu as bien mis les segments à la bonne longueur ?
Lolo du 60
- Moto : Ktm 300exc
Oui tout ça c bon cage à aiguille axe du piston pochette complète haut moteur neuf. Ça ne pourrais pas venir de la pompe à eau ?
Lolo du 60
- Moto : Ktm 300exc
J’ai apporté mon cylindre chez KTM après le démontage pour lui le piston pouvait encore faire quelques heures aucun problème sur le cylindre il m’a donc recommandé mon piston avec cage à aiguille axe pochette de joint
Sais tu que tu pouvais changer ton piston sans désaccoupler la culasse du cylindre...
Lolo du 60
- Moto : Ktm 300exc
Malheureusement non je pensais bien faire démontant élément par élément
Benoit16
- Moto : 250 exc 2016
Tu as bien fais de changer ces joints mais malheureusement ils peuvent sortir légèrement de leur gorge une fois mise en place, ça m’etait arrive mais je m’en était rendu compte à temps ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
