Mon 250 excf chauffe
Alexandre billard
Moto : Kim 250 excf 2006
Message non lupar Alexandre billard » 18 Jan 2017, 16:41
Alexandre
17ans
Morbihan
250exc-f 2006
salut tout le monde
j'ai un petit soucis ma moto chauffe. Le liquide de refroidissement est sorti du trop plein au bout de 5 min dans un champs alors que d'habitude je peux rester 40 min dans les champs, bois elle chauffe pas... Elle a un kit 280 dessus... Mes radiateurs sont pas bouché je comprends pas. J'espère que c'est rien car à 17 ans quand on fait des études la moindre dépense demande des mois d'économie. J'espère que vous serez d'où vient le problème. Merci
Re: Mon 250 excf chauffe
Message non lupar freduro » 18 Jan 2017, 17:32
17 ans, un 250, en plus kitté en 280 !!
Et ton permis, en cours ?
Alexandre billard
Message non lupar Alexandre billard » 18 Jan 2017, 21:36
Oui mon tonton me l'a prêter je n'ai pas le permis je roule pas sur la route avec seulement terrain privé.
Jeremyktm
Moto : 450
Message non lupar Jeremyktm » 22 Jan 2017, 17:09
Salut ,
Un copain a eu la même chose au bout de 10 Minutes la moto a fuit le liquide de refroidissement par le trop plein du radiateur avec plein de fumer
Pour lui c'était un joint de culasse .
Message non lupar Intox » 23 Jan 2017, 20:05
peut être que tu as trop remplis tes radiateurs dans ce cas c'est normal que ça coule par le trop plein
ca remet le niveau correctement puis ça ne doit plus couler ensuite
le bon niveau de liquide c'est juste au dessus du haut des ailettes (intérieur du radiateur)
par contre si ça continue de couler par le trop plein ou que le niveau passe sous le haut des ailettes c'est pas normal
peut être aussi bien vérifier le serrage des colliers sur toutes les durites
je sais pas si y'a un calorstat sur ta moto , si oui peut être qu'il est hs
Alexandre billard
Message non lupar Alexandre billard » 23 Jan 2017, 22:16
J'espère que c'est pas le joint de culasse et nan il n'y a pas de calorstat je vais refaire un tour avec mercredi pour voir avec le bon niveau d'eau et les durites bien serrer. Si elle surchauffe encore j'ai un risque de serrer ? Merci
Message non lupar freduro » 24 Jan 2017, 08:16
Le principe du refroidissement, c'est de faire passer l'air entre les éléments des radiateurs, donc de faire baisser la température du liquide qui s'y trouve.
Il faut donc s'assurer que les éléments ne sont pas bouchés, tordus...
Que le liquide y circule bien, pompe à eau fonctionnelle , niveau correct...
Enfin, pour que l'air circule, il faut rouler. Pas de surplace, pas de mise en température sur la béquille au ralenti.
Alexandre billard
Message non lupar Alexandre billard » 24 Jan 2017, 11:35
Je l'ai laissé chauffé 5 min au ralenti après je suis parti et au but de 5-10min elle a commencé à surchauffé ça peut venir du fait que j'ai laissé chauffé un peu trop longtemps ?
Message non lupar freduro » 24 Jan 2017, 15:28
Elle avait déjà du commencer sa surchauffe avant au ralenti.
Juste le temps de mettre son casque et ses gants suffit. Après on roule gentiment pendant 10 minutes et gaz.
C'est pas prévu pour attendre sur la béquille ces bêtes là !
Message non lupar nounours » 25 Jan 2017, 08:18
même si ça chauffe un peu sur place le temps de mettre casque et gants elle ne devrait pas bouillir au bout de 10 minutes en roulant :-(
pompe à eau dans le sac ou joint de culasse qui a laché
zeerder
Moto : 250 exc
Message non lupar zeerder » 23 Fév 2017, 11:08
Commence par regarder les aillettes de radiateurs, si elle sont tordu l'air ne passe pas.
Apres pour que ca bout en 10min au mois de janvier, doit y'avoir certainement un problème
