Réglage valve 125 exc
Sebastien81
Moto : 125 exc
Message non lupar Sebastien81 » 25 Sep 2016, 22:26
Bonjour à tous, voila j'ai un souci pour régler ma valve échappement de ma KTM 125 exc 2007.
J'ai donc commencé par enlever le gros écrous présent sur le côté droit de ma moto, ainsi que la vis de 8 qui permet de bloquer l'ecrou en méplat, qui d'ailleurs de ne bloque rien du tout.
À partir de la je démonte le cache côté gauche afin de voir le niveau de ma valve.
Deux problèmes s'opposent à moi. Le 1er: Pour avoir le réglage que préconise les constructeurs la vis méplat se desserre tellement que le filletage sort et je ne peux pas amener ensuite mon ecrou en butée.
Mon second, moteur allumé et en accélérant ma valve descend vraiment de 2 mm maxi, mais ne remonte pas.
Que dois-je faire, je suis perdu.
Merci.
Re: Réglage valve 125 exc
Message non lupar freduro » 26 Sep 2016, 12:54
Pas sûr que la fourchette de commande des valves soit bien positionné. Pour vérifier cela, il faut lever le cylindre et vérifier que ces pièces sont bien emboîtées.
Moto : beta 300 2015
Message non lupar RIPLY 296 » 26 Sep 2016, 14:17
Pareil que freduro je pense que ta fourchette de valve n'est pas bien positionnée...
Sebastien81
Moto : 125 exc
Message non lupar Sebastien81 » 26 Sep 2016, 21:35
Alors j'ai bien fait attention à ce que le téton entre dans la fourchette, en fait en tournant l'écrou à la main la valve s'ouvre et se ferme correctement. Moteur démarré, rien ne bouge en accélérant. Aidez moi je suis vraiment perdu ^^
Message non lupar freduro » 26 Sep 2016, 23:20
Il m'est arrivé un problème similaire. C'était une des billes du variateur KTM qui était sortie de son logement et du coup, l'effet centrifuge ne se faisait pas.
Après réflexion, c'est en actionnant le doigt avant de reposer le cylindre que la bille avait profité d'une pression pour sortir et bloquer le centrifugeur.
Sebastien81
Moto : 125 exc
Message non lupar Sebastien81 » 26 Sep 2016, 23:49
Ahh c'est bien possible, comment avais tu fair pour la remettre dans son logement? Pourrais tu me dire les étapes a suivre stp? Merci
Message non lupar freduro » 27 Sep 2016, 08:12
Tu ne peux rien faire sans tout démonter. .
Donc vidange boîte ( ou moto couchée sur le flanc gauche), vidange liquide refroidissement , dépose du carter droit et il te faut ensuite sortir du carter le centrifugeur pour l'ouvrir et remettre en place la bille baladeuse.
Sebastien81
Moto : 125 exc
Message non lupar Sebastien81 » 29 Sep 2016, 18:58
Daccord parfait! j'ai démonté mon carter, dis moi tu saurais comment l'on démonte le centrifugeur?
Message non lupar freduro » 29 Sep 2016, 20:25
https://www.la-becanerie.com/ktm.html?ae=577
Un dessin vaut mieux qu'un long discours .
