Salut a tous ,je reviens vers vous concernant un conseil pour affiner le reglage suspension ,je viens de faire preparer les suspensions amortisseur et fourche avec installation kit de rabaissement ,il y a une chambre d'air de 10 cm dans les tubes ,viscosité d'huile de 5 (origine )et huile neuve ,je pese environ 60 kg habillé j'ai donc reglé mes suspensions comme indiquer dans le manuel en mode sport ,mais lors de franchissement et de petites marches la moto a tendance a taper et le guidon reviens vers moi mais pourtant ma fourche travail mais je ne pensse pas assez ,penssez vous qu'il faut assouplir cette fourche ,sachant que mes reglages sport son etudié pour un pilote de 75 kg ?peut etre relacher la detente ?
Merci d'avance
reglage fourche wp
Lamassegamer
- Moto : Beta factory 50
- nik
- Moto : TM Racing 250 en
Re: reglage fourche wp
De quelle modèle de fourche s'agit-il ? Quelle âge à la fourche ? De quand date la dernière révision ?...
Si l'avant tape, c'est soit que tu as trop d'huile ou qu'elle est trop épaisse, soit que la compression est trop fermée. Et si le guidon revient vers toi, c'est que la détente est trop ouverte.
Mais toucher à ces réglages n'est valable qu'avec une fourche en bon état, des bagues de friction en bon état, la bonne quantité d'huile, et la bonne viscosité.
Tu dis "avoir fait préparer la fourche", mais c'est toi qui as mis l'huile, c'est étrange. Normalement un préparateur te rend une fourche montée, et réglée pour ton poids et ton utilisation.
Lamassegamer
Merci beaucoup pour la reponse .
C'est une fourche wp sur ktm 125 exc 2015 la vidange et la preparation ont 5 heures ,ce n'est pas moi qui ai mis l'huile ,je lui ai juste demandé la taille des chambres d'air dans les tubes ,les bagues sont en tres bon etat (le preparateur m'a bien fait comprendre que la fourche n'avais casi pas roulée )elle a 70 heures ,les suspensions sont bien preparées pour mon poids precis ainsi que adapté avec kit de rabaissement sur fourche et amortisseur ,la ce n'est qu'un probleme de reglage detente ,compression ,et precontrainte ,le guidon reviens trop vers moi lors de franchissement et la moindre petite racine en travers n'est pas assez bien amortie.
Je roule en chambre a air a l'avant et Bib a l'arriere
Merci d'avance
Merci d'avance
- jack
- Site Admin
- Moto : Beta 350 RR
ton préparateur a -t-il changé les ressort car si tu fais 60Kg je pense que les ressort d'origine ne conviennent pas ... en plus pour rabaisser il probablement du mettre une cale dans la fourche - En plus tu dit "ma fourche ne travaille pas assez ", ça ressemble bien a une fourche trop dure pour ton poids .. ou alors elle est tout simplement mal alignée donc ne travaille pas correctement
Avant de toucher quoi que ce soit sur les régales de détente et compression , assure toi que ton ressort soit ok et qu ela fourche soit bien montée/alignée
Lamassegamer
Oui oui les ressorts changés et cales de rabaissement ,ma fourche est alignée nikel j'ai fait du terrain et du bois avec le week end dernier elle travaillais sur toute sa longueur mais je ne parviens pas a savoir si il faut assouplir par rapport aux reglage recommandés ou bien durcir sachant que je suis plus leger(60 kgs en tenue ) ,la fourche tape trop lors de franchissement et n'amorti pas assez racines et cailloux a haute vitesse .
Merci d'avance
Merci d'avance
- jack
- Site Admin
- nik
Tu as payé une préparation, et tu n'es pas satisfait du résultat, donc la première chose à faire est d'appeler ton préparateur et de lui en parler.
Maintenant tu dis avoir mis le "réglage sport", alors que, sortie de préparation, ta fourche est censée être réglée, donc tu n'aurais pas dû y toucher.
Sans compter que ce fameux "réglage sport" est recommandé pour un pilote bien plus lourd que toi, mais aussi et surtout pour une fourche en configuration d'origine.
En bref, je pense que tu aurais mieux fait de ne rien toucher.
1_ Demandes de l'aide (gratuite si ce n'est pas un escroc) à ton préparateur.
2_ Renseignes toi, parmi tes collègues de roulage, si l'un d'entre eux peut t'aider.
3_ Plus le pilote est léger, moins il faut d'huile (sans descendre sous le minimum recommandé).
Lamassegamer
non non ce n'est pas un talonnage je suis aller rouler sur terrain de cross et même les saut sans trop de réception pas de talonnage ,ni guidonnage la fourche ne travail juste pas assez sur petit choc(pour exemple dans une cote avec série de racines ,ça tape trop les bras et n’amortit pas assez ce qui me fait perdre tout mon élan .
merci a tous de prendre tout ce temps pour me dépanner c'est super cool (:
Pas de talonnage = hauteur d’huile et tarage ressort ok.
Je verrais plus un mauvais empilage de clapet qui rend inconfortable le premier tiers d’enfoncement de la fourche.
Tu peux essayer d’ouvrir un peu plus la compression et voir si tu obtiens une amélioration. Modifier la viscosité pourrait apporter un léger mieux mais au détriment du reste du fonctionnement.
La pose de cale d’abaissement fausse la géométrie de la moto. La réponse est peut-être aussi de ce côté.
