probleme vis reglage ressort
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 01 Mar 2015, 18:08
salut tout le monde,tout est dans le titre ...
J'explique quand même mdr,tout a l'heure jai voulu bien régler le ressort a l'arrière mais le problème c'est que jai trop serrer la vis la moitier de la vis est rester sur la douille et bien sur l'autre morceau sur la moto ...
si quelqu'un sas comment est ce que je peux la sortir sa serait super sympas iii
Seb33
Moto : Husaberg 125 TE 2013
Re: probleme vis reglage ressort
Message non lupar Seb33 » 01 Mar 2015, 19:47
Heu ... t'aurais pas une photo parce là, je viens de relire deux fois et j'ai rien compris ........
streetom
Moto : KTM 250 exc 2009
Message non lupar streetom » 01 Mar 2015, 20:37
:smile: je suis pour une photo aussi
sa passait s’était beau !!!
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 01 Mar 2015, 21:15
streetom
Message non lupar streetom » 01 Mar 2015, 21:39
ha oui la bague de précontrainte s est un peu la merde la vnr
soit utiliser un extracteur ou alors percer et tarauder après sinon changement de bague car elle a l air d avoir bien morfler
après s est a essayer pas sur que sa marche mais la vis a l air d être a ra, sa va pas être facile
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 01 Mar 2015, 21:56
heu ouais en fait je ne savait pas comment sa s’appelait ... voila ... ouais elle s'est casser a ras ... elle a un peux morfler par ce que avant je lavait comprimer mai marteau tourne vis ... je sais c'est pas top mais je ne pouvait que faire comme sa . breff... ouais jai des extrateurs ... mais l'acces est un peux chaud je dirait ...
Seb33
Message non lupar Seb33 » 01 Mar 2015, 22:39
A mon avis, vu la taille de la vis et son emplacement, ca va etre chaud de la sortir.
Je tenterais un percage + filet rapporté
Sinon le changement de la bague de precontrainte coute environ 80 € avec une bague neuve + le montage et la recharge en azote car de memoire tu est obligé de défaire l'amorto pour sortir la bague
Ou alors tu as encore le systeme D avec un collier de serrage a visser style jardinage par dessus la bague .... Je connais une moto qui tourne depuis longtemps avec ce systeme ... C'est pas tres esthetique mais c'est efficace!
Pour eviter de la pourrir, il faut demonter l'amorto de la becane et utiliser une cle a ergot
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 02 Mar 2015, 11:50
Et si je perce et que je taraude après ? sinon j'ai des "clefs en queue de cochon" des extracteur quoi ... les filet rapporté sa se trouve ou ? magasin de bricolage ? le problème 'est que je n'ai pas de clef a ergo ... au début que j'avais la moto javais voulu essayer l'amorto dur ... et étant pas super grand jai lu qu'il fallait le mettre plus "mou" je dirait ...
Message non lupar freduro » 02 Mar 2015, 12:19
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 02 Mar 2015, 15:58
ça va merci Freduro la prochaine foi sa sera avec une clé a ergots quelle sera manipuler cette bague et puis le sérage sera "métriser"
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 02 Mar 2015, 16:19
Mais après une foi arriver la la dernière bague ne passe pas ... forcer ? ou bien deviser la fixation du bas ?
je demande ... avant de faire une connerie ....
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 73006a27b0
Seb33
Message non lupar Seb33 » 02 Mar 2015, 17:07
Modifié en dernier par Seb33 le 02 Mar 2015, 17:26, modifié 2 fois.
Seb33
Message non lupar Seb33 » 02 Mar 2015, 17:22
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 02 Mar 2015, 18:08
c'est même pas a cause de la clé a ergots c'est juste a cause de moi a vouloir bloquer la vis au final jai bloquer rien du tout vnr
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 02 Mar 2015, 19:01
en persan la vis est un peux sortie mais j’arrive pas a la chopper .. vnr
streetom
Message non lupar streetom » 02 Mar 2015, 20:56
t arrive pas a faire une empreinte et a finir de la sortir avec tournevis
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 02 Mar 2015, 21:39
non ... j’hésite a en prendre une sur ebay ...
elle bouge un peux mais sans plus ...
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 04 Mar 2015, 11:33
pour sortir la bague de précontrainte faut que je démonte tout l'amorto ??...
Seb33
Message non lupar Seb33 » 04 Mar 2015, 21:32
Sur le mien de l'époque j'avais pas trouvé d'autre solutions pour faire ça propre .....
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 04 Mar 2015, 21:49
et du coup pour le gaz comment t'as dut faire ? c'est sa c'est bien du gaz dans la bonbonne noir ?
