Problème purge embrayage
valentin1994
Moto : 250 EXC-F
Message non lupar valentin1994 » 19 Jan 2021, 19:31
Je suis nouveau ici, désolé si je n'ai pas les formes ou si j'oublie quelque chose :)
En revenant d'une sortie je m'aperçois que mon embrayage ne fonctionne plus, il est mou et lorsque que je débraye à fond la moto est encore entrainé. J'ouvre le couvercle du maitre cylindre et je remarque que je n'ai plus de liquide, un boulon était dévissé au niveau du flexible et le liquide coulé à ce niveau, je le resserre donc et rempli le maitre cylindre de DOT4. Plus de fuite. Je décide de purger tout le circuit, j'utilise une seringue ou j'introduit du DOT4 par la vis de purge en bas pour chasser l'éventuel air dans le circuit. Je refais le plein de DOT4 dans le maitre cylindre et referme la vis de purge. Mon problème est que lorsque je pompe avec le levier d'embrayage il ne devient pas dur et reste mou...et ne fonctionne pas du tout.. Est-ce déjà arrivé a quelqu'un d'entre vous ? Merci
