probleme ktm
full
Moto : ktm
probleme ktm
Message non lupar full » 24 Nov 2014, 22:00
bonjour
jai une ktm 125 exc de 2003 .j'ai un probleme sur ma ktm qui marcher tres bien ; un jour je fait un tour avec ma fille a bas regime durant 30 min , je la depose a la maison et je repart 5 min apres pour faire un petit tour ; apres avoir rouler 2 km , beeeeuuuuuuu , comme si il n'y avait plus d'essence.
j'ai essayer de la rallumer , mais rien ; j'ai nettoyer la bougie , elle demarre , mais des que j'accelere elle cale . j'attend un peut , elle se rallume , mais des que j'accelere elle cale .
j'ai nettoyer tout le carbu , le filtre a aire , mais toujours pareille , elle demarre , et elle cale . ( la bougie a etait changer il y a pas longtemps , et elle marcher tres bien) .
si vous avez une idee ?
j'espere avoir etait assez clair
merci d'avance
vinceLTR
Moto : 300 exc
Re: probleme ktm
Message non lupar vinceLTR » 24 Nov 2014, 22:44
Mets une bougie neuve. C'est peu être juste ça.
BAMENGO
Moto : 1 Pisse Feu
Re: probleme ktm
Message non lupar BAMENGO » 24 Nov 2014, 23:17
Ca ressemble a une bougie claquée
Sinon t'aurais pas un filtre a essence entre le réservoir et le carbu ? certain en ajoute un et avec le temps il s'encrasse.
Le pot bouché ? Tu lui met une dragée fucas :D
full
Moto : ktm
Re: probleme ktm
Message non lupar full » 25 Nov 2014, 09:58
merci d'avoir repondu
j'ai changer la laine du pot , elle etait bien degueu.mais sa n'a rien changer . j'ai tester la bougie , elle fait des etincelles ( ce n'est peut etre pas suffisant )?
on m'a dit c'est soit un pres serrage , soit le boitier cdi ... est ce possible ? comment tester le cdi ?
merci d'avance pour vos reponses
Seb33
Moto : Husaberg 125 TE 2013
Re: probleme ktm
Message non lupar Seb33 » 25 Nov 2014, 11:12
Avant d'attaquer les grands travaux, change ta bougie pour être sur que cela ne viens pas d'elle ... ça vaux moins de 10€ contrairement à un CDI ou un préserrage ...............
full
Moto : ktm
Re: probleme ktm
Message non lupar full » 25 Nov 2014, 14:19
je vais aller chercher une bougie , mais le prix est de 25 euros pour une. je l avais changer l'an dernier mais je n'est pas beaucoup rouler avec .
Seb33
Re: probleme ktm
Message non lupar Seb33 » 25 Nov 2014, 14:29
Même si tu en a pour 25€ c'est rien ....
De fois y'a des bougies qui claquent très vite! Et au pire si c'est pas ça, tu en aura une de rechange au cas ou ça t'arrive dans les bois !
full
Moto : ktm
Re: probleme ktm
Message non lupar full » 25 Nov 2014, 14:40
pas faux ...
je vais la chercher tout a leur
beta-boy
Moto : beta 50
Re: probleme ktm
Message non lupar beta-boy » 25 Nov 2014, 16:49
pour moi aussi , vu les infos... bougie claquer ..........une neuve et ca devrai repartir
presque sur.......
muxuh64
Moto : 350 excf
Re: probleme ktm
Message non lupar muxuh64 » 25 Nov 2014, 18:19
sur les 125 la durée de vie d'une bougie c'est quelques sorties :? surtout si tu ne roule
que en rando et pas dans les tours, cela peut aussi venir de ton huile de mélange qui est trop grasse .
comme disent les autres essaye une bougie neuve :-?
full
Moto : ktm
Re: probleme ktm
Message non lupar full » 28 Nov 2014, 14:53
merci pour vos reponse.
la bougie que je cherche n'existe pas sur mont de marsan .je les donc commander ; mais effectivement , j'ai pris mon ancienne bougie pour tester , et elle a demarrer direct .donc c'est bien la bougie .merci beaucoup .
sa fait chi... de changer la bougie tout les 4 matin , a 22 euros sa fait chere(mais moins qu'un cdi) .
non je ne lui tir pas souvent dedant.je me fait que quelques balades de temps en temps .et je met 2.5 % d'huile pour le melange.elle fume assez ( pour eviter un serrage )...
raid
Re: probleme ktm
Message non lupar raid » 28 Nov 2014, 17:31
BAMENGO
Moto : 1 Pisse Feu
Re: probleme ktm
Message non lupar BAMENGO » 29 Nov 2014, 01:29
Je mets de la Motul 710 a 1.5%
10 ans en 125 et zéro bougie claquée
:cool:
muxuh64
Moto : 350 excf
Re: probleme ktm
Message non lupar muxuh64 » 29 Nov 2014, 09:21
Bamengo à raison 2.5 % c'est trop maxi 2 % et l'huile aussi est importante, moi pour ne plus claquer de bougis j'avais changé la motul par de la ipone samouraï essaye tu veras bien . iii
RMI11
Moto : ...
Re: probleme ktm
Message non lupar RMI11 » 29 Nov 2014, 10:13
Pour rappel KTM préconise 1/60 soit 1.66% de mélange !!
Perso sur mes KTM 2 temps j ai toujours mis 1.5% (MAXIMA 927 ou SILKOLENE PRO 2) une bonne carburation les KTM sont souvent réglées trop riches et aucun problème !
Seb33
Re: probleme ktm
Message non lupar Seb33 » 29 Nov 2014, 10:41
Personnellement je met 1.8% avec toutes les huiles (motul 710 et 800, gastrol, ipone sauf la samourail que je n'utilise pas) et je n'ai pas de problèmes particulier, ni de rejets d'huile au niveau du pot!
Pour le rodage je met 2% et ca fume déjà pas mal alors à 2.5 on doit te suivre à la trace !!
full
Moto : ktm
Re: probleme ktm
Message non lupar full » 01 Déc 2014, 15:46
merci pour ces conseils
quant je les acheter , l'ancien proprio ma dit de mettre entre 2.2 et 2.5 . je vais donc mettre un peut moins d'huile
sinon je vient de decouvrir qu'elle perd de l'huile de boite , coter pignon . j'ai demonter le JOINT D'ARBRE 32X45X7 BSLNBR ; remonter un neuf avec un joint o ring neuf aussi , mais sa recoule encore . est ce que sa peut venir de l'entretoise qui est trop abimée ?
ou du roulement qui a juste derriere le joint d'arbre ?
full
Moto : ktm
Re: probleme ktm
Message non lupar full » 03 Déc 2014, 13:50
quelqu'un a deja u le meme probleme ?
full
Moto : ktm
Re: probleme ktm
Message non lupar full » 04 Déc 2014, 21:32
sa vient peut etre de l'entretoise effectivement car elle est marquer, mais j'ai aussi la rondelle du fond qui est un peut abimé .j'ai acheter un kit qui comprent tt les pieces de sortie de boite; mais la rondelle a l'aire differente.
quant j'ai monter le joint , j'ai bien mis de l'huile , mais sa force toujours , je suis obliger de le monter avec un marteau et une douille du bon diametre.mais je fait bien attention .
j'ai recu ma bougie mais c'est une br9ecmix alors que j'avais une br9ecmvx , sa va pas changer grand choses ???
Re: probleme ktm
Message non lupar freduro » 06 Déc 2014, 21:39
http://www.la-becanerie.com/moto/electr ... oCqKzw_wcB
avec cette bougie elle marcherait aussi bien et avec les économies faites tu pourras en faire des balades...
il est normal que le joint extérieur rentre "en force" dans le carter. c'est un principe mécanique de montage.
