Problème KTM 350 exc-f 2018
misami81
Moto : ktm 350 exc-f 2018
Message non lupar misami81 » 06 Sep 2022, 19:16
Bonjour à tous, Julien, je roule en KTM 350 EXC-F 2018 SIX DAYS
Je viens vers vous car je ne sais plus où donner de la tête, après chaque lavage la moto ne veut plus démarrer, le relai de démarreur ne claque pas, donc j'ai inspecté comme conseillé le bouton de démarrage, le coupe circuit, et même le relai de démarreur (neuf), les fils qui se séparent en 4 au niveau de la colonne et rien d'oxydé.
Une fois sèche op elle redémarrage. Le soucis c'est que maintenant quand je la prend pour faire un tour ( de 5 minutes), en roulant elle se coupe toute seule électroniquement sans être mouillé, même 1 semaine après et pendant une balade également. (pareil le relai claque pas, rien du tout).
Je tape sur la selle (ça m'est arrivé deux fois) et op elle redémarre au quart de tour mais pas à chaque fois, comme un faux contact.
Après lavage, même séché à soufflette, IMPOSSIBLE de la démarrer.
Donc le GROS soucis maintenant c'est qu'elle se coupe en roulant maintenant !
L'essence arrive bien.
Le fil du démarreur pareil pas oxydé.
Fusible OK, Fil de batterie OK.
La batterie est neuve et chargé, le relai de démarreur aussi, tout le système de filtre de la pompe essence neuf.
Je sais pas où regardé au niveau du faisceau ou ça peux merdé...
Merci d'avance de votre aide..
Re: Problème KTM 350 exc-f 2018
Message non lupar jack » 09 Sep 2022, 08:05
Moi, je pencherais pour un fil de masse oxydée ou dévissé
Regarde aussi du côté du bouton coupe-circuit s'il n'est pas oxydé (ou un fil en mauvais état) car c'est assez fréquent comme problème
misami81
Message non lupar misami81 » 09 Sep 2022, 17:21
OK ! je vais regarder ça, merci si d'autres personnes ont des idées ..
