Problème excf
Maxime68560
Moto : Excf
Problème excf
Message non lupar Maxime68560 » 06 Jan 2018, 18:49
Salut tout le monde , gros souci !
Aujourd’hui je voulais aller faire un petit tour
Et à ma grande surprise sur les 15 premiers mètre impeccable
Et après les choses se complique impossible de monter dans les tours ou alors une fois sur 10 , donc la moto s’étouffe et lache des gros bammm part l’échappement
Impossible d’avancer au risque de caler .. alors pour rentrer assez compliquer ( défois elle marche défois pas )
J’ai vérifier filtre à essence , ect ... tout à l’air en ordre ..
EXCF 350 de 2016
dylan57
Moto : 250 te husky 2015
Re: Problème excf
Message non lupar dylan57 » 06 Jan 2018, 21:00
bougie ?
Re: Problème excf
Message non lupar freduro » 06 Jan 2018, 21:14
Et le voyant d’injection clignote ?
Maxime68560
Moto : Excf
Re: Problème excf
Message non lupar Maxime68560 » 06 Jan 2018, 21:28
Aucun voyant , oui pe être bougie
Re: Problème excf
Message non lupar freduro » 07 Jan 2018, 21:07
As tu touché à quelque chose récemment ?
Dépose du réservoir ?
Dépose de la batterie ( cosses desserrées)?
Maxime68560
Moto : Excf
Re: Problème excf
Message non lupar Maxime68560 » 08 Jan 2018, 18:01
Rien du tout :/, j’ai tout vérifier , tu pense pas que ça peut être la bougie ?
dylan57
Re: Problème excf
Message non lupar dylan57 » 08 Jan 2018, 19:45
ou l'anti parasite mal mis peut être tout simplement ...
Re: Problème excf
Message non lupar freduro » 08 Jan 2018, 22:49
La bougie n’est pas le truc le plus accessible et sur un 4 temps, c’est pas vraiment une source de tracas.
Commence par contrôler tous les connecteurs possibles, la bonne charge de la batterie, le coupe circuit, les fusibles.
Re: Problème excf
Message non lupar nounours » 09 Jan 2018, 07:47
fraicheur du carburant ??
sp95 , sp 98 , sp95E ??
tentes une bougie neuve , sait-on jamais ...........
contrôles tes connectiques , tension batterie , etc ............
Maxime68560
Moto : Excf
Re: Problème excf
Message non lupar Maxime68560 » 09 Jan 2018, 17:37
OK merci beaucoup ? pas mal de gens dans mon entourage m'on dit que c'était surement la bougie donc j'en ai commander une ,
mais j'ai aussi commander tout les filtre a essence , nouvelle batterie , ect...
L'essence date de 1 semaine et c'est du Sp98
