PROBLEME EMBRAYAGE HYDRAULIQUE KTM
Lucas01100
Moto : 85 cr
Message non lupar Lucas01100 » 27 Mai 2018, 11:28
Bonjour à tous je vous contacte car je bloque complètement sur mon problème.
Sur ma ktm 125 le récepteur d'embrayage hydraulique a une fuite ( vers le bas du récepteur )
J'ai donc changé le joint du récepteur d'embrayage mais rien n'y fait cela fuit toujours . ( je me demande d'ailleurs si ce joint sert vraiment a l'étanchéité ou juste comme " protection " entre le récepteur et le moteur)
Quand je démonte complétement le récepteur il a l'air ok , pas de fissure ni de rayure a l’intérieur . rien .
Je me demande si ce n'est pas le piston du récepteur d'embrayage mais je ne comprend absolument pas comment enlever ce piston , j'ai chercher mais je ne trouve pas ...
Si quelqu'un peut m'aider , me dire si c'est le piston ou complétement autre chose ! Et m'indiquer comment enlever ce piston de récepteur d'embrayage !
Re: PROBLEME EMBRAYAGE HYDRAULIQUE KTM
Message non lupar freduro » 27 Mai 2018, 21:08
https://www.wolff-ktm.com/pieces-de-rec ... 004-clutch
Repère 69.
Pour le sortir, il suffit de pomper, pomper et pomper.
Lucas01100
Moto : 85 cr
Message non lupar Lucas01100 » 29 Mai 2018, 10:03
J’ai fait sa , impossible le piston ne sort pas , j’arrive pas à trouver de solution
Message non lupar freduro » 29 Mai 2018, 14:19
Durite débranchée et un coup de soufflette comme pour sortir des pistons d’etrier.
Lucas01100
Moto : 85 cr
Message non lupar Lucas01100 » 30 Mai 2018, 07:31
Ok merci , quand j’enleve Le récepteur ( sans enlever le piston ) je vois de l’huile d’embrayage sur le piston , est ce que c’est normal ou sa signifie bien une fuite ?
Message non lupar freduro » 30 Mai 2018, 13:41
Un circuit de pression hydraulique est sensé être étanche. En maintenant le piston en place (avec une pince), actionne le levier et vois si ça perle. Si oui, dans le meilleur des cas juste le joint à changer, sinon corps ovalisé.
julian070686
Moto : 125 exc 2007
Message non lupar julian070686 » 31 Juil 2018, 16:07
Bonjour, j ai le même souci que toi, as tu trouvé une solution à ton problème ?
