Salut à tous, j’ai un soucis de démarreur sur mon 250 exc 2016, 1 fois sur 2 a chaud, le démarreur ne démarre pas la moto, alors que la batterie est neuve, j’entends le démarreur tourner, le moteur faire « pof pof » avec la compression d’air mais elle ne démarre pas, que j’accélère ou non...
Ps : au kick elle démarre à tous les coups
Des idées svp ? Merci
Problème démarreur exc
Benoit16
- Moto : 250 exc 2016
Mister K
- Moto : 500 exc
Re: Problème démarreur exc
Vérifier les cosses à la batterie
Vérifier les connecteurs du bouton de démarrage et du relais de démarrage.
Si tout ça est bon c'est probablement le relais de démarrage et sinon le démarreur lui-même.
Benoit16
J’ai vérifié tous le câble, il ne fait pas contact avec la masse, et si un relais était mort, le démarreur ne fonctionnerai pas du tous... je n’ai pas pas trop d’idée la du coup
dylan57
- Moto : 250 te husky 2015
Ton axe et pas plein de mzrde par hasard ? La roue dans traînement est bonne ? C'est un peu la maladie chez kt
Benoit16
Quel axe ? J’ai sorti le démarreur il y a 20h j’ai régressé la roue dentée en sortir du démarreur elle était nickel si c’est celle dont tu parle
