Je viens de prendre possession d'une HVA FE 350 neuve.
Mon problème est le suivant: sur les 4 premiers rapports, le régime du ralenti est normal. Dès que je passe le 5ème ou le 6ème rapport, le régime du ralenti s'élève anormalement mais reste constant jusqu’à ce que je rétrograde en 4ème, alors le ralenti redevient normal. Bref, je passe la 5ème, le ralenti augmente sans même avoir touché à la poignet des gaz, je rétrograde en troisième, le ralenti revient normal, toujours sans avoir touché à la poignet des gaz. Et ce, même à l'arrêt total de la moto.
Ce problème existe quelque soit la cartographie ou la mise en fonction ou pas du contrôle de traction.
Mon concessionnaire appelle désespérément le service technique HVA.
Alors deux questions:
-Suis-je le seul à avoir ce problème?
-Quelqu'un a une idée sur le problème (problème sur l'EMC??) ?
Merci de votre aide,
Bien cordialement.
Ludo40
problème de ralenti sur HVA 350 FE
Ludo40
- Moto : Husqvarna
