Préparation filtre à air à l'avance
johan
Moto : 125 EXC
Message non lupar johan » 07 Avr 2015, 12:48
Bon c'est sans doute une question "con" pour certains mais bon ... :-)
J'ai vu que certains préparaient l'avance leur filtre à air, (et pour certains un roulement avec 2 filtres.)
Actuellement, après chaque sortie du dimanche,je nettoie le filtre. Un fois sec, hop direction le placard. Et le samedi soir, je le sors pour le monter sur la moto (après graissage).
Il n'y a pas de contre indication si je le monte "à l'avance" graissé genre par exemple le mercredi sur la brêle ? Comme ça hop elle est prête à partir en balade et si le samedi j'ai pas le temps (ou j'oublie) le filtre sera déjà en place.
Merci de vos avis.
Moto : TM 300 fi
Re: Préparation filtre à air à l'avance
Message non lupar TOM46 » 07 Avr 2015, 14:26
moi je suis du genre gros branleur mais par contre je suis très méticuleux pour ma moto. je tourne avec trois filtres.... le sale je l’enlève et quand il me prend le 1/4 d'heure je m'en occupe. je remonte toujours un propre après le lavage histoire d 'être prêt à repartir. Il y a plusieurs avantages à faire ca. 1 tu n oublies pas de le remettre et tu pars pas à l arrache et 2 ça permet à l autre de bien sécher et de le graisser ensuite...je les conserve dans le plastique d'origine....
liard florent
Moto : ktm 125 exc Six Days
Message non lupar liard florent » 07 Avr 2015, 17:03
Ouai moi presque pareil,
toujours 2 filtres propre et graissé d'avance et stocker dans poche congélation.
Moto : beta 300 2015
Message non lupar RIPLY 296 » 07 Avr 2015, 17:42
Pour vraiment répondre à ta question non ça pose aucun soucis que tu mettes ton filtre graissé à l'avance. Moi je le met toujours à l'avance.
johan
Moto : 125 EXC
Message non lupar johan » 10 Avr 2015, 07:05
Ok c'est nickel alors !!
Merci pour vos retours :)
Ça va m'éviter de tripoter la graisse le dimanche matin ...
Message non lupar Christophe55 » 11 Avr 2015, 14:49
C'est même préférable de préparer le filtre à l'avance le temps que les solvants s'évaporent de l'huile.
Ainsi pas d'encrassement possible du moulbif ! De plus l'eau éventuelle sera évaporée (bien que sans dommages pour la mécanique).
Pense à nettoyer le conduit (si besoin) voir le "graisser" un petit peu pour coller les vacheries qui pourraient passer.
Un coup de graisse au plan de joint et c'est au top ! :-?
johan
Moto : 125 EXC
Message non lupar johan » 11 Avr 2015, 21:53
Seb33
Moto : Husaberg 125 TE 2013
Message non lupar Seb33 » 13 Avr 2015, 10:13
Je vois pas bien l'interet de "graisser" le manchon vu que la majorité du flux d'air ne passe pas contre les parois et que le filtre doit normalement empecher les plus gros morceaux de passer ...
Philox46
Moto : 250 SIX DAYS 2017
Message non lupar Philox46 » 13 Avr 2015, 13:04
Idem toujours un filtre d'avance huilé dans son sac plastique. Par contre je n'utilise que de l'huile spéciale filtre en bidon et surtout pas en bombe car moins efficace. Rien de tel de malaxer son filtre direct avec les mains ou dans le sac plastique. :-?
Le filtre est un élément primordial
johan
Moto : 125 EXC
Message non lupar johan » 13 Avr 2015, 22:03
Ok merci du conseil.
Je vais investir dans un flacon liquide !!
dide
Moto : Triumph Daytona R
Message non lupar dide » 24 Juin 2015, 18:58
Je déterre pour le novice que je suis.
Enduriste depuis une semaine, je découvre les habitudes à prendre.
Je vois qu'il faut nettoyer son filtre à air à chaque sortie.
Ma question est juste pratiquo-pratique.
Si je sors juste 1/2h 1h pour m'amuser dans les bois qui m'entoure, je dois le nettoyer?
Ou c'est juste en cas de grosse sortie ou de roulage dans du sable ou très poussiéreux?
Sinon j'ai acheté deux filtres en plus pour faire la tournante.
Merci à vous.
olicia
Moto : KTM 350 EXC 2013
Message non lupar olicia » 24 Juin 2015, 19:42
Salut dide,
Non pas forcement pour 1h de roulage mais, de toute façon ce n'est pas spécialement la notion de temps de roulage mais
surtout l 'état du terrain ( poussière, bourbier, passage dans l'eau).
Donc en tout cas vérifier l'état après chaque sortie. :cool:
dide
Message non lupar dide » 24 Juin 2015, 20:38
nico63
Moto : 300 EC-f, Yam' FZ1 S
Message non lupar nico63 » 24 Juin 2015, 22:29
Bultaco
Moto : Husaberg
Message non lupar Bultaco » 24 Juin 2015, 23:01
Pas la peine de le nettoyer à chaque sortie, cela dépend effectivement du terrain. Si tu suis une moto et qu'il y a plein de poussière ou dans des zones de fesh fesh, en 1 heure le filtre doit être changé. En roulant seul dans un terrain normal sans eau, boue ou trop de poussière tu peux rouler 3 ou 4 fois avec en vérifiant. En revanche il faut fair bien attention en le remontant qu'il soit bien mis et s'il y ai pa sun passage d'air à un endroit.
dide
Message non lupar dide » 25 Juin 2015, 08:16
Super, je commence à y voir clair.
Merci pour toutes ces infos.
Et oui la Daytona est une machine de fou. Le genoux se pose tout seul. :razz:
Je me suis éclaté avec mais les photographes bleus aussi. Monter des passages avec l'arrière en crabe c'est vraiment fun.
Et oui, je viens de la route donc les habitudes sont vraiment différentes!
Il me reste à acheter de l'huile pour graisser mes filtres.
Il me reste un bidon de 4t de la Daytona, je ne peux pas utiliser çà?
thstan
Moto : gasgas
Message non lupar thstan » 26 Juin 2015, 08:05
non il te faut OBLIGATOIREMENT de l'huile spécial filtre!!! :(
tu en trouves sur tous les sites off road. Prends en même temps le néttoyant filtre en bidon :-)
il y a même un kit vendu par twin air ou autres avec tous ce qu'il te faut pour la manip...
dide
Message non lupar dide » 26 Juin 2015, 21:43
En faite j'en avais. Le vendeur m'en avait vendu avec les filtres. J'en ai préparé trois.
Quand deux seront sales je les ferai tout beau.
Merci à tous.
Sinon première gamelle hier. Petite grimpette avec des pierres lissées par l'érosion et hop je me suis couché.
Et hop, un repose pied en moins.
Le métier rentre! --)
