!!!Oublie bouchon nettoyage !!!
Cipak
Moto : 250 exc
Message non lupar Cipak » 15 Juil 2020, 21:22
Bonsoir a tous !
Hier sur mon sherco 250 je décide d'aller faire un tour, jusqu'à la tout vas bien ensuite moteur qui s'étouffe après 5 minutes et plus rien...
Retour au garage je me prends la tête comme un c*n à demonter le carbu vérifier bougie ect ect rien a faire elle démarre pas, j'essaye une bougie neuve et la ca redémarre.
Aujourdhui je redémarre et moteur qui tourne au ralentie à 2 doigts de s'étouffer.
ET LA !! JE ME REND COMPTE QUE JAI OUBLIÉ LE BOUCHON :lol: :lol: :x
Du coup calamine qui coule du collecteur au niveau du moteur et un peu de la bougie.... mais moteur qui tourne nickel...
Jai peur davoir endommagé le moteur du coup même si ça tourne rond....
Vous pensez que ca pu faire des dégâts ?
J'imagine que le collecteur doit être plein de m*erde ..
Vous pensez que ca va se décrasser tout seul ?
Je suis un abrutis sur le coup ! Je la ferai pas 2 fois celle la !
nik
Moto : TM Racing 250 en
Re: !!!Oublie bouchon nettoyage !!!
Message non lupar nik » 17 Juil 2020, 08:14
Tu risques d'avoir encrassé un peu la laine du silencieux, mais ce n'est pas bien méchant.
Si tu as un doute, et/ou que tu démontes ton pot pour regarder, profites en pour changer la laine de roche. Si ça se trouve c'est celle d'origine.
Pour dégraisser l'intérieur du corps du pot, tu peux utiliser de l'essence F, ou du nettoyant chaîne.
Laisses bien tout s'écouler, puis souffle au maximum avec la soufflette, et enfin laisses quelques heures à l'air libre avant de remonter, histoire d'évacuer le plus de vapeurs possible.
Après je ne pense pas que la pression est endommagé les clapets ou autre, le bouchon aurait sauté avant je pense, d'ailleurs je trouve vraiment étonnant qu'il ne soit pas tombé, entre la pression et les vibrations.
Cipak
Moto : 250 exc
Message non lupar Cipak » 17 Juil 2020, 10:08
Ok merci, javais peur davoir fais une grosse bêtise.....
Je vais faire ça pour l'échappement vu que je vaux faire le piston bientôt.
Merci !
