hier je suis allé rouler 1h30 dans la garrigue avec mon wrz 250.au retour,j ai vu que j avais de l'huile de melange non brulée sur la pompe a eau,et a l interieur du pot.d ou pensez vous que cela puisse venir?joint de pompe a eau?j avais lu quelque part que c etait le defaut des yz et wrz.merci d avance pour vos avis eclairés.bonne journée a tous
huile sur pompe a eau sur 250 wrz
- philou30
- Moto : yam 250 wrz
bonjour tous les freenduristes
life is short,carpe diem
- ducable
- Moto : 125 tm en 2006
Re: huile sur pompe a eau sur 250 wrz
de l'huile de mélange ? dans le pot normal il ya et yaura imbrulé , sur la pompe c'est que ta une fuite ou les projection dans la pompe donc dans l'eau spy hs simplement
Papaillou
- Moto : 300 exc
salut a toi...
de l'huile de mélange... n'ayant pas de graissage séparer, ton huile et mélanger par tes soin lorsque tu fais le plein, techniquement l'huile de mélange non diluée ne peut pas se retrouver sur ta moto.
Ne confond tu pas avec de l'huile de boite?
- philou30
- lephil
- Moto : CRE250 07 250WRZ 03
j'ai pas ce problème...
peut être faudrait il chercher ailleurs?
