filetage carter moteur abîmé
doudou42
Moto : gasgas300 ec 2014
Message non lupar doudou42 » 12 Fév 2021, 13:15
bonjour , je suis nouveau sur le forum (présentation faite).
je viens de refaire ma vidange de boite sur mon 300 gasgas , et vient de remarqué une usure/casse importante du filetage du carter .
je possède cette moto depuis 8 mois , et je ne sais pas si cette anomalie est d'origine ou alors à été faites plus tard ??? et surtout comment ???
il n'y a pas de fuite (pour l'instant) , le vis de vidange est intact .si jamais cela s'aggravait quelle serait les solutions ??? on m'a parlé d'helicoil . mais vu la profondeur de l'usure , j'ai un doute de la faisabilité de cette réparation.... au pire des cas si je devait changer le carter , quelle est le prix d'une réparation de la sorte ???
merci de vos réponses . bonne journée à tous.
Re: filetage carter moteur abîmé
Message non lupar freduro » 12 Fév 2021, 13:53
Tant que ça ne fuit pas à l’extérieur.
Au dessus du bouchon, c’est des pignons qui barbotent dans une flaque d’huile, sans pression.
Il faudrait juste savoir où est parti le morceau manquant, si il est encore là. Un hélicoï ne sert qu’a réparer un filetage hs ce qui visiblement n’est pas le cas.
Referme, mets de l’huile et roule. À la prochaine ouverture du moteur, ce sera l’occasion de regarder de l’interieur.
doudou42
Message non lupar doudou42 » 12 Fév 2021, 14:49
Merci pour ta réponse freduro.
