différence entre exc 125 de 2003 et modèle 2004, 2005
tony25
- Moto : 125 exc
Bonsoir à tous,
Ayant fait l'acquisition récente d'une exc 125 de 2003 pour m'essayer à l'enduro, j'aimerais lui apporté une ou deux modifs.
Premièrement, je voudrais mettre un sabot idéalement phd mais apparemment la petite est trop vieille et ensuite un ligne ktm by fmf http://shop.k-extreme.com/boutique/fich ... _fr&num=51
Le problème c'est que 99% des pièces sont annoncées " à partir de 2005". Savez vous si il y a une réelle différence ou si il est tout à fait possible de les monter sur le modèle 2003?
Merci d'avance,
Antoine
Merci d'avance,
Antoine
tony25
- Moto : 125 exc
Re: différence entre exc 125 de 2003 et modèle 2004, 2005
Personne ne sait? Ou peut etre que le sujet à déjà été traité ailleurs?
Merci pour votre aide
tony25
- Moto : 125 exc
- Seb33
- Moto : Husaberg 125 TE 2013
Si c'est annoncé a partir de xxxx, c'est qu'il y a de grande chance que ça ne ce monte pas sur les modèles plus vieux !!!
Maintenant pour en avoir le cœur net, tu peux faire la comparaison entre la tienne et une de l'année de référence sur les sites qui proposent les micro-fiche ... si c'est la même référence c'est que c'est compatible!
PS: Je suis pas modo mais je pense qu'il faut que tu laisse le temps aux gens qui savent de répondre .....
tony25
- Moto : 125 exc
Ok merci.
Pour l'impatiente, je me suis dit qu'il s'agissait peut etre d'un sujet déjà traité en voyant le nombre de personne qui ont lu le message.
Sinon tu aurais un lien de site qui propose ces fameuses micro fiches?
beta-boy
- Moto : beta 50
maintenant tu peu aussi appeler directement un concessionnaire ktm genre wolff il seront te répondre sans problème
il ne sont pas avare de renseignement technique
- Moto : beta 300 2015
Il me semble que 2003 à 2007 il y a pas de changement majeur.
Le cadre est le même à part que les sections changent, tubulaire ou ovale en fonction des années et le diamètre des sections. Mais la forme du cadre est inchangé, sur le plan esthétique arrivé en 2004 de la coque arrière à la place de Gb arr + plaques latérales. donc je dirai aucun soucis pour mettre un sabot de 2005 ou un pot.
tony25
- Moto : 125 exc
Génial! Merci pour les renseignements. Je vous tiendrai au courant des résultats de ma recherche. Qui sait, ça peut toujours servir.
- Seb33
Juste pour l'exemple : http://www.boutique-ktm.com/marque/autres
meux
- Moto : KTM EXC 200 2004
Si t'as besoins d'infos sur le modèle 2004, j'ai une exc 200 de 2004 et la 200 est identique à la 125 à part la cylindrée il me semble.
Je peu te faire des photos de détail si t'as besoin, faut juste me dire quoi.
En tout cas les plastiques sont interchangeables : j'ai des écopes de radia plus récentes qui montent sans problème. Je crois qu'elles sont de 2005.
tony25
- Moto : 125 exc
Merci pour les photos. Ca serait vraiment sympa de ta part. Si jamais tu as un peu de temps, des photos de la partie inférieure du cadre seraient vraiment bien pour voir si ça ressemble au mien (emplacement sabot). Et si tu sais aussi en faire des différents point de fixation de la ligne d'échappement, ça serait parfait.
En tout cas merci à tous pour l'aide
- BAMENGO
- Moto : 1 Pisse Feu
ANNNNtention !
Entre 2003 et 2004 en EXC il y a des différences.
Entre 2003 et 2004 en SX aucunes.
Sur les EXC 2004 toute la boucle arriere change et donc peut être que l'échappement est concerné (points de fixation du silencieux et longueur du tube a la fin de l'échappement).
Les plastiques c'est certain en 2004 on passe sur une mono-coque à l'arriere.
A priori moteur identique, plus péchu en 2004 (typé cross).
Prend ton temps
Prend ton temps
- BAMENGO
Et n'achette pas un silencieux neuf !
Y'en a des brouettes sur le coincoin
tony25
- Moto : 125 exc
C'est vrai que le bouclier arrière change. J'ai pu remarquer que sur le silencieux 2003, les fixations ne sont pas sur le même axe. Peut être plus sur la version 2004.
Je ne pensais pas avoir autant de mal à trouver réponse à ma question. Même les concessions ktm ne peuvent rien me certifier.
Prochaine fois, j'en achèterai une plus récente
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
tony25
- Moto : 125 exc
Bonsoir à tous,
Je viens vous donner des nouvelles de mon "enquête".
Apparemment, le cadre aurait changé entre 2003 et 2004 mais points de fixations échappement et bouclier arrière semblent identiques.
En effet, certains changent le bouclier pour passer en monocoque et certains le conserve en ajoutant un point de fixation pour la selle. Donc apparemment fixation bouclier arrière et cadre sont placées au même endroit sur les deux modèles.
Pour ce qui est du silencieux, comme certains le change le bouclier pour passer sur le 2004, ça porte à croire que les fixation de celui ci sont également placées au même endroit.
Pour ce qui est du pot de détente, fixations semblent également aux mêmes endroits
Ici ma 2003
Et ensuite une 2004
http://www.crazymoto.net/uploads/monthly_10_2011/post-134810-042183500%201319741609_thumb.jpg
On peut voir que les fixations ont l'air identiques. Juste les silents blocs qui changent d'orientation. La seule différence est l'emplacement du raccord silencieux/ pot de détente.
Ce qui pourrait justifier le fait que les pièces sont considérées comme étant compatibles pour uniquement les modèles 2004.
Donc pour moi, le fait de juste changer une des deux pièces ne serait pas possible mais l'ensemble serait envisageable.
Bon tout ça ne sont que des suppositions.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Bon weekend à tous,
Antoine
Ici ma 2003
Et ensuite une 2004
Bon weekend à tous,
Antoine
tony25
- Moto : 125 exc
Je viens vous informer du résultat.
Ca se monte sans aucuns problèmes.
La ligne est sur la moto mais attention à bien commander le silencieux et le pot de détente de la même année sinon ça ne passera pas.
Bonne continuation à tous
